Здравейте хора, имам следната дилема.
Имам балкон който е вече усвоен с дограма от край до край. Дълъг е 3,60 м, като парапета е махнат и височината на стеничката е 77 см. Широчината на самата стена е 5 см с направена вътреша изолация 7.5 см
Дълго е за обяснение, но трябва и да завиша височината на стената поне на 102 см (25 см надграждане) и да сложа по-малка по размер дограма.
Итонг бе първото ми решение, но в крана сметка реших да го изграждам с конструкция от аквапанел или гипсофазер отвън и гипсокартон от вътре. (по-лесно и по-лека ще бъде конструкцията според мен).
Та за целта събирам мнения как точно и с какви профили да го ивърша ?
Най-основното ми притеснение е дали ще бъде достатъчно здрава конструкцията, и дали изобщо е удачно да се монтира дограмата която ще бъде около 260х140 см, троен стъклопакет
Моля за мения как точно и с какви материали би било най-удачно да извърша конструкцията ?
Аз си мисля за вариант от вътршната страна да направя рамка със 7.5 см UW профил (или не знам какъв) + 5 см профил над съществуващата стена (общо 12.5 см). След което да направя рамка по размрите на дограмата с UA профил, този услиеният и да напълня с каменна вата.
Чакам мнения, черпя бири
Шегувам се
