  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Дрънканици някакви на малоумния бот.
Белгийската схема няма нищо общо с DC а си е чисто променливотокова с изолирана неутрала.
Демек до всеки потребител са идвали две фази. За София между двете фази 150V AC и се е използвало основно за осветление.
По селата още се срещат в стари къщи остатъци от белгийската схема - табла с дава предпазителя, за фазата и за нулата която тогава е била втората фаза.
ЦЪЪЪК-1
ЦЪЪЪК-2
ЦЪЪЪК-3
И така през първите четири десетилетия на миналия век, следвайки нуждите на града, се замисля и реализира една развиваща се във времето електрическа схема на града, при която се използват преносни напрежения 7 kV и 35 kV, трафопостове 7000/150 V и ниско напрежение 150 V. А в крайградската зона (селата) разпределителното средно напрежение е 15 kV и трафопостове за 15000/380/220 V.
И да е имало някъде 110V то не било в София и не през 40-те години. Нито пък тогава все още са се използвали въгленови ламБи.
Не случайно писах че всичко е било на "парче", по градове и региони без единен стандарт и връзка между системите...
Stunks - напреднал
нед юли 13, 2025 12:33 pmhidrazin написа:
Да,но чата казва друго: :-D :lol: :toimonster: :partyman:
Ако България беше преминала към 110/127 волта – това щеше да е краят на русофилството
Но ние не го направихме. И загубихме.
След 1990 г. имахме златна възможност: да прекъснем не просто политическата, а техническата и културната зависимост от Русия.
Една смяна на електрическото напрежение – от 220 към 110/127 волта – щеше да е мощен цивилизационен жест:
"Ние вече не сме част от източния свят. Избираме западния начин на живот – буквално от контакта нагоре."
Символично откъсване от източния модел:
Промяна на електрическата система щеше да е драстичен жест, сравним с въвеждането на долара или преминаване от кирилица към латиница.
Това би имало силно културно-политическо значение, демонстриращо "обръщане на посоката".
Психологически ефект:
Подобно "светско" нещо като контакт или напрежение може да действа като сигнал за "нов начин на живот", съответстващ на западната култура – както колите, рекламите или телевизионните програми.
Щяхме да сме независими от енергийния срив случил се в Испания през 2025г и да сме остров на стабилността заради различния волтаж
Но това не се случи.
⚙️ Защо 110 V щеше да е нещо повече от ток:
Щяхме да изкореним съветските уреди от домовете си. Нямаше да можеш да включиш „Рубин“, „Перла“ или „Мраз“ – щеше да трябва нещо ново, нещо американско.
Щяхме да отворим вратата към внос на качествени уреди от САЩ и Япония, без трансформатори, без адаптери, без извинения.
И най-важното: щяхме да пратим ясен сигнал – културно, символично, геополитически – че с руския модел е свършено.
🚫 Но не – ние останахме на 220 V, 50 Hz.
Защо?
Защото нямаше кой да направи тази революция.
Защото елитът остана същият – с контакта в Кремъл, не в Щатите.
Защото беше по-удобно да се крият зад „нямаме пари“, „нямаме ресурси“, „няма как да стане“.
🤔 А можеше ли да останем на 110/127 V?
Не съвсем. По това време:
България се стреми към стандартизация с СССР и соц. блока, които ползват 220 V / 50 Hz.
Дори ГДР (Източна Германия) също се е уеднаквявала с тази система.
Затова запазване на „американско“ напрежение би било непрактично политически и технически.
А реалността беше друга:
Във всяка къща – радиоточка, една крушка, два контакта и много мълчание.
Електричеството беше съветско, техниката – съветска, манталитетът – съветски.
📻 Мизерията не беше само икономическа – беше духовна
Баните нямаха контакти.
Контактите нямаха заземяване.
А умовете – нямаха алтернатива.
Дори когато можеше да има технологичен и символичен пробив, избрахме да не го направим.
Избрахме да останем в мрежата на Русия – дори на ниво напрежение.
🧨 Извод:
Борбата с русофилството не се води само с речи, знамена и посланици.
Тя започва от битовото, от контактите, от стандарта на техниката.
Пропуснатата смяна на електросистемата е пропуснат шанс за културна и цивилизационна еманципация.
И оттам нататък – всичко останало беше просто удължител.
❌ Но защо това беше невъзможно:
Изключително скъпо и технически трудно: цялата ел. мрежа, табла, трансформатори, уреди щяха да трябва подмяна.
Липса на ресурси: през 90-те страната беше в икономическа криза, с инфлация, глад и недостиг на всичко.
Несъвместимо с ЕС: Европа използва 220–240 V / 50 Hz. Преход към 110/127 V щеше да ни откъсне от бъдещия европейски пазар, към който се стремяхме.
🔚 Извод: Да, щеше да бъде силен символичен жест, но практически – невъзможен и вреден ход.
iliya_i - майстор
нед юли 13, 2025 3:48 pmStunks написа:
Чатбота пише пълни глупости.
1. „Перла“ и „Мраз“ са български марки, а не руски.
2. Цяла Европа на запад от нас е на 230V/50Hz.
3. Русия е последната държава в Европа (ако може изобщо да я включим) която премина на 230V/50Hz. До скоро в отделните и части имаше мрежи на 110, 127 и 220V. По тази причина старите лампови модели "Рубин" имаха специален щекер с мост за превключване според входното захранване.
4. САЩ и Япония са твърде далеч и няма как да си свържем енергопреносната мрежа с тях, като прескочим всички останали по трасето.
5. Загубите при пренос на по-ниско напрежение са по-големи. По тази причина има мрежи високо (110 и 220 kV), средно (20 kV) и ниско (230/400V). А тези загуби ти ги калкулират в компонента "пренос" в сметката.
gogo7777 - майстор
🧨 Извод:
"Чат Бота" е много прозорлив да го eба.....
.....а тоя Stunks направо кърти Изкуственият Интелект. Тоя "Идиот" генерира пост след пост..... :lol:
MamaMy - майстор
нед юли 13, 2025 4:59 pmgogo7777 написа:
Ти май му завиждаш или го припознаваш в някой друг? :)
gogo7777 - майстор
нед юли 13, 2025 5:02 pmMamaMy написа:
За какво да му завиждам? Държа да ми отговориш.
Stunks - напреднал
🧨 Извод:
Миличък,не само е прозорлив а много по-умен при задаване на правилните въпроси.... тепърва ще се обучава :roll:
Зададох му въпрос:Контакт за стенен конвектор
И получих следния отговор:
За контакт за стенен конвектор, особено ако е мощен (~2000 W), е важно да се оразмери правилно кабелът и предпазителят,
защото конвекторът е нагревателен уред с дълго работно време.
Контакт за стенен конвектор (около 2000 W)
Натоварване:
Мощност: около 2000 W
Ток: 2000 W / 230 V ≈ 8.7 A
Препоръка:
Елемент Стойност
Кабел ПВВ-МБ1 3 × 2.5 mm²
Предпазител Автомат 16 A (тип B или C)
Контакт Заземен, с номинал 16 A (шуко)
Забележки:
Кабелът трябва да е с достатъчно сечение, за да не загрява при продължителна работа.
Ако конвекторът е с по-висока мощност (напр. 2500 W и нагоре), може да се наложи кабел 4 mm² и автомат 20 A.
Контактът трябва да бъде влагозащитен, ако е поставен в мокри помещения.
Препоръчително е конвекторът да бъде на отделен кръг.
Ако имаш конкретен модел конвектор, мога да проверя и по-точно какво сечение и автомат да използваш.
Защо иначе русофилажа ще изпитва садо-мазохистично влечение към уазки? То вече ги е ударило битово у мозъкО.Имам такива пичове които още си ползват телевизори Велико Търново и съветски зарядни за акумулатор....
gogo7777 - майстор
Офффф .......бахти наглия Бот.
Виртекс, вместо да следиш за добрия тон във форума, погрижи се за тия паразити :!: :!: :!:
Stunks - напреднал
нед юли 13, 2025 5:43 pmgogo7777 написа:
Оказа се лицемерче,хем ми викаш,, идиот ,,па държиш за добрия тон във форума...баси наглото шопче си да знаеш.Па и не искахте да помагате за инсталацията.
Яко нарушаваш правилата точка 1 и точка 3...ама ти е простено
batkoce - специалист
...Нямаше да можеш да включиш „Рубин“, „Перла“ или „Мраз“ ....
...Но не – ние останахме на 220 V, 50 Hz.
Защо?...
...Контактите нямаха заземяване...
Внимавайте с чатботовете! Умеят да лъжат и да скалъпват твърдения, които приличат на истина, но не са...
В цитираните по-горе твърдения, вярното е, че "Рубин" е съветски. Останалото не е вярно. Българските контакти имаха заземяване, може би преди съветските да имат. От 2004 година напрежението не е 220, а е 230 волта. Нито едното от двете напрежения, нито честотата 50 херца, са характерни само за социалистическия блок.
В България не се е произвеждала техника само по съветски образец. Телефонните централи и елементите за тях бяха български, по лиценз на "Сименс". Българските телефонни апарати не приличаха на съветските. Уплътнителните уредби за съобщенията бяха унгарски или български по френски лиценз. Цветните телевизори от серията "София" първоначално бяха пълно копие на "Колорстар". В началото дори елементите бяха изцяло западни. Имахме и мултимер М103, който беше пълно копие на японски образец. Имахме и техника, проектирана изцяло в България, която по нищо не приличаше на съветска такава...
Как разбрах, че ботовете лъжат? През последните една-две години на няколко пъти задавах въпроси, свързани с българската съобщителна техника и други въпроси, свързани с часовниковата кула в град Ракитово. Питах Чат ГПТ и БГ ГПТ. И по двете теми ботовете ми изсипаха куп лъжи, но майсторски представени като достоверна справочна информация. Имаше имена на несъществуващи заводи, несъществуващи хора и несъществуващи модели техника!!! Аз съм запознат с тези теми и питах само защото бях любопитен дали ботовете знаят нещо по тези въпроси. Ако незапознат човек прочете тези писания, лесно може да ги приеме като достоверни...
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Тема "Ел. инсталация без разклонителни кутии" | Включи се в дискусията:
