Трябва да се управлява трифазен мотор -водна помпа.Трябва да има поплавак в съд 250литра вода при горно ниво помпата се включва -при долно изключва.На поплава метален репер ,на съда 2 магнитни датчика.Очаквам схема за управление на контакторите.
anton_ss
10 мнения в "Помощ за схема пуск-стоп водна помпа"
Trifun
anton_ss написа:Trifun здравей точно тебе очаквах!хехе, радвам се когато мога да помогна
Значи ... схемата е начерната при ниво на водата до половината - не е включил нито един датчик - поплавъка се намира посредата и съдът се пълни.
При достигане на горно ниво включва датчик МДГН, който задейства контактор В, той се самоблокира и остава задействан през нормално включил контакт на А. Силовите контакти на В включват трифазната помпа и започва изпомпване.
При достигане на долно ниво включва датчик МДДН, задейства контактор А, който прекъсва веригата на В и помпата спира.
Ако правилно съм разбрал условието на задачата - това е решението.
Vodna pompa s datchik.jpg (39.57 KиБ) Видяна 5817 пъти
Последна промяна от Trifun на вт фев 10, 2009 9:25 pm, променено общо 1 път.
Милен
Ето няколко съвременни сонди за ниво http://www.comecogroup.com/corp/bulgari ... cts_bg.htm. Имат кондуктивни, поплавкови, оптични, ултразвукови. Фирмата предлага и контролни уреди за контрол на ниво.
Johny
Само дето казват, че са го разпродали.
http://constructor.bg/shop/product_info ... 5cbd877e51
Тема "Помощ за схема пуск-стоп водна помпа" | Включи се в дискусията:
