съб авг 23, 2025 11:29 amНиколов Н. написа: Много малко вероятно е елемента/тръбичката/ с шлиците и тази гайка да са изработени като едно цяло, защото при монтажа ще трябва да се завиват заедно с гайката/вътрешната/ на оста. Пластмасата е срещу саморазвиване. Хвани на менгеме шлиците,но с алуминиеви подложки и пробвай с подходяща тръбичка/ медна или бронзова,по възможност/ да избиеш назад тази външна гайка. Тя е сложена за ограничи ремъка да не излиза. Другия вариант е да опиташ развиване на външната гайка ,заедно с вътрешната. Пробвай дали не е с лява резба. Все пази уйня е сглобена по някакъв начин,нали?Точно това е проблема. Ако разбера как е сглобено всичко сигурно ще мога да го разглобя.
съб авг 23, 2025 2:33 pmriki888 написа: Опитвах развиване на двете гайки заедно - не се получава.Няма и как да се получи. Както каза MamaMy:
Голямата гайка е на шлици към оста. Тя е контра против развиване.А щом голямата "гайка" е на шлици, то тя не е гайка а по-скоро втулка. И да, вероятно е за контра за да не се развие гайката (малката).
съб авг 23, 2025 2:33 pmriki888 написа: Опитвах развиване на двете гайки заедно - не се получава.Пробвай пак,по-смело.
