  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Боже, това е С400 и нагоре!!!
harley davidson - специалист
=D> =D> =D> :supz:
чет ное 02, 2023 5:08 pmphantom_ написа:
Да посъживя малко темата и с една нова горелка, която е с обдухване на корпуса,проектирана е за 100kw но може и повече.
https://fb.watch/o3tfCnFBzG/
phantom_ - специалист
И да ви представя едно комбинирано пелетно котле по специлно задание да бъде четири ходово. И задължително горелката да е под горивната скара.Така има много добро изгаряне голям пепелник и ниска температура на димните газове. И на много добра цена при закупуване комплект с горелка.Цената на котела започва от 2600лв за 25кв. Прилагам и едно клипче за да може да се ориентирате.
Как е горелката пичове,чудя се между нея тази на грейко 20кв :/Ще се монтира на грейко експерт 20 , чудим се още дали да е комбинирания или този само на пелети.Моля някой да дъде съвет.
Няма скорошни коментари или отзиви,хората които са я използвали да споделят :)
Благодаря,бъдете здрави!
test789t - помощник
Здравейте. И аз бих се радвал на някакви отзиви от вече използвали тази горелка.
Благодаря!
kotaraka90 - напреднал
Според мен най-добрата без ламбда управление.Гори слънчоглед без проблеми -от опит и скарата е винаги чиста. Благодаря на FANTOM за подаръка!
Бат Диди - специалист
Здравейте.
Имам горелката от два сезона и до сега работи само със слънчогледови пелети(Керпи).Котела е Грейко 20, а системата е с буфер 800 л и термоглави на повечето радиатори. Първата година се повреди контролера на буфера и тогава работи една седмица без прекъсване(когато е с буфер след зареждането му, се загася и прави пълно почистване на скарата). Имам отлагания от изгорели пелети в камерата(много са и то в зоната на запалване), които може да са следствие на моите настройки, до сега не съм я чистил. Въпреки това нямам откази по време на работа или зпалване.
Тук може да се види малко как работи.(целта на клипа не е горенето)
https://www.youtube.com/shorts/v-vCprA52W0
Това по-долу е мое мнение и никого не ангажирам с него.
Ще добавя само че, аз не съм доволен от котела. С турбулатори е, а Тизх. е към 140 градуса по спомен, и отделно какво се видя като му срязах дъното.
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Тема "Пелетна горелка самопочистваща всегоривна" | Включи се в дискусията:
