kozl - майстор
пон окт 20, 2025 8:37 amzz_stefanov написа:
Най вероятно са винтовете защото са от вътрешна страна. На кихите гайки обикновено не им правят шлиц, а се законтрят към шилда с едни скрити чопчета. Но знае ли човек. Какво е.
Разгледай шилдовете codkey. На външния са закачени шпилки от вътрешната страна на шилда и отвън нищо не се вижда.
И като са шпилки няма как да не са гайки от вътрешната страна.
А nbh2025 нали е развил един "болт".
Може да пише мъжки ли или женски :-D
zz_stefanov - майстор
Може. Просто това което излиза на външния шилд обикновено го правят гладко без шлиц и е законтрено да не се върти.
nbh2025 пробвай леко да разхлабиш бравата откъм планката.
kozl - майстор
пон окт 20, 2025 8:48 amzz_stefanov написа:
Да ама не е към шпилка завита във външния шилд, а нещо като това.
nbh2025 - напреднал
пон окт 20, 2025 9:07 amkozl написа:
Точно така е. Днес купих резервни от това. Патрони Кале няма в близките магазини, засега съм открила само в Практикер, но искат да занеса патрона. Това означава да оставя отключено. Така че малко ще се забавят нещата. Или трябва да разглобя и да снимам и пак да сглобя стария патрон.
MamaMy - майстор
Ако беше казала, че си жена и си на зор все щеше да се намери накой мераклия да ти оправи каквото трябва :lol:
nikolson - майстор
нед окт 19, 2025 12:14 pmnbh2025 написа:
Здравейте, купих ново жилище и искам да сменя патрона на бравата.
Това жилище отключено ли го купихте? :?
След като искате да смените патрона, заради сигурност (което е нормално, според мен), няма какво да се церемоните. Викате ключар, маха патрона, слагате вашия патрон и решавате въпроса. Разкарването насам-натам едва ли си струва разхода на ключар.
kozl - майстор
пон окт 20, 2025 6:31 pmnbh2025 написа:
Защо патрона трябва да е Кале :?
Освен DIN/БДС, трябва да се прецени и дължина от винта за закрепване до двата края на патрона.
Както вече писах има вероятност новия патрон да не стане без допълнително напасване ако не е 1 към 1 със стария, а това важи най-вече за размера от винта за закрепване до края на патрона към бронировката, та и аз съм за:
nikolson написа:
Викате ключар
Та патрона може да е Кале и да не стане, а може да е друга марка и да пасне без допълнително напасване.
iliya_i - майстор
Кале със сигурност не са по БДС. По DIN са. Но вратата изглежда метална, правеняк.
При това положение е важно и дължината на патрона от двете страни. Освен симетрични има и асиметрични от двете страни с различна дължина.
Например: https://bravite.com/bg/%D1%86%D0%B5%D0% ... B9%D0%BD/3
kozl - майстор
вт окт 21, 2025 8:29 amiliya_i написа:
Дължината от отвора за закрепване навътре не е толкова критична като другата и това е поради ограничението на бронировката.
Монтирал съм патрони, които отвътре не стигат до шилда. Важно е ключът да може да се върти :wink:
А ако стърчи отвътре проблемът визуален ли е :?
Тема "Брава Кале" | Включи се в дискусията:
