Здравейте, от известно време котела ни прави номера... Както се къпем и намаля топлата вода (става хладка), след това или се оправя или си си остава хладка(по показание на термометъра, трябва е гореща) ... Като в случаите, че реши да не си играе с нас си работи нормално 🧐?
LazarGanev - "Велик майстор"
20 години служба не са ли достатъчни или изчаквате да добие антикварна стойност?
Здравейте, от четири години се ползва само за топла вода. Знам, че е стар модел, просто ако е нещо малко бих го отремонтирал, ако е възможно :cry:
Части няма много отдавна. Може би трябва промивка на топлообменника, но струва няколко стотачки
ESPACE - майстор
За профилактика на системата за отвеждане на димните газове е вероятно, вентилатор, пресостат. Ако беше от замърсен топлообменник нямаше да има периоди в които да работи нормално
Последна промяна от ESPACE на чет фев 26, 2026 7:07 pm, променено общо 2 пъти.
MamaMy - майстор
Ако все още държите да си го ползвате мога да дам следния съвет. Пускате топлата вода един път и повече не я закачате. Играете си със студената вода. Вярно, че не е много удобно защото се мени дебита, но когато модулацията не работи коректно само това е спасението.
ESPACE - майстор
Мама, този котел по отношение на модулацията няма никакъв проблем и всяко сравнение с проточните недоразумения е нерелевантно!
MamaMy - майстор
На него това му отказва според описанието. Намаляват топлата вода и котела намалява пламъка, но при увеличаване на топлата вода отново той на иска да възстанови първоначалното състояние. Нали точно това е модулацията.
Относно проточните недоразумения, механичния ми газов бойлер има само две степени и си ги сменя коректно. Електронния не помня как беше защото в момента е свален поради продажба на жилището, но помня, че даже гасеше и палеше при много ниска консумация. Нямам спомен да е правел проблеми в тази насока.
Тема "Проблем с топлата вода - газов котел Мора Топ" | Включи се в дискусията:
