  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
gogo7777 - майстор
нед апр 26, 2026 5:03 pmBaлepu написа:
Не разбирам защо продължавате да се връщате да дъвчете нещо несъвсем смислено зададено. Или в оригинал си е било зададено коректно, но някой решава да направи сензация с игра на думи. Хайде стига, моля ви се!
Стига си се пънал като магаре на мост. Условието си Е и Беше ОК.
:drinkers:
prasse - специалист
...В случая показвам, че е направила 1/2 оборот около собствената си ос...
В случая си показал, как е направила 1 оборот на половината от пътя си. Колкото си трябва...
Време е да се спреш!
Baлepu - специалист
Бях спрял. Вие продължавате да търсите теле под вола. Доводи - от въздуха. Общи приказки, нищо конкретно. Но затова пък системно някой нещо плювне по мой адрес и се скрие.
нед апр 26, 2026 5:29 pmgogo7777 написа:
Къде съм писал друго? Според "условието" има верен отговор - "3". Това че имало парадокс, го вкарва прасето. "Парадоксът" е, че освен основното движение спрямо собствената ос, има друго - спрямо оста на голямата монета. Проста физика и математика. И не чак толкова - има си отделни дялове в механиката ... астрономията даже.
gogo7777 - майстор
Начертай си две окръжности с общ център. Едната с радиус 3 см (това ти е голямата окръжност), другата с радиус 4 см (това ти е треакторията на центъра на малката окръжност)
Раздели двете окръжности на три сектора с ъгъл 120°
Изчисли дължините на дъгите на един сектор и ще ти светне отговора. Ако не ти се смята с градуси, радиани, Пи, Ми, Фи и др., просто си начертай хордите и ги изчисли като ползваш тригонометрията. Вероятна ще откриеш, че sin(60) и sin(120) е еднакъв......защо ли?
Айде забавлявай се :wink:
kozl - майстор
Защо и ти пак се връщаш? Разминаването идва от условието "около собствената си ос". В случая показвам, че е направила 1/2 оборот около собствената си ос. Другата 1/2 е направила относно оста на "базовата" монета. Ама тя и "базовата" монета при определени обстоятелства може да се върти спрямо друга отправна точка. Тогава на "наща" многострадална монета ще се съберат още преобръщания. Беше казано от няколко потребителя в началото - "зависи от гледната точка". bigdragon каза точните термини и показа хубав, нагледен клип :arrow:
kozl се върти и така, и така ... Примери се дадоха доста, но някак си не се разсъждава над тях. Не разбирам защо продължавате да се връщате да дъвчете нещо несъвсем смислено зададено. Или в оригинал си е било зададено коректно, но някой решава да направи сензация с игра на думи. Хайде стига, моля ви се!
kozl се "върти" според възможностите си. Аз мога си поставя координатната система по различни начини, за това получавам и 2 отговора.
Кой е "верният" отговор :?
ср апр 22, 2026 10:34 pmprasse написа:
През 1982 група американски студенти се явяват на тест и трябва да отговорят на (уж) елементарен въпрос - монета A с радиус Ra и втора монета B с три пъти по-малък радиус Rb се допират една до друга. Започвайки от позицията, показана на картинката и държейки монета A неподвижно, започваме да търкаляме монета B около нея, без да допускаме приплъзване в точката на контакт на монетите.
Колко оборота около оста си ще направи монета B, когато се върне в изходната си позиция?
Дадените от изпитната комисия опции за отговор на теста са били:
a) 3/2
b) 3
c) 6
d) 9/2
e) 9
Ама, я дайте да я видим и ние тая работа!
Жокер - нито един от посочените от изпитната комисия отговори не е верен!!!
Колко оборота "около оста си" - какво означава това. Къде е остта на монета В :?
В т.В. Остта на въртене е перпендикулярна на равнината с чертежа и се проектира като точка.
Направих чертеж с координатни оси X, Y и Z, като остта Z е успоредна на оста на въртене на монета В. Поради това, че чертежа е 2D и остта Z е перпендикулярна на равнината с чертежа, то Z се проектира като точка в пресечната точка на X и Y.
и получих решение 4 оборота спрямо остта на въртене на монетата В.
Мога да заложа координатната система с ос Z съвпадаща с остта на въртене и ос Y през двата центъра на монетите:
Монети 3-1_2.jpg (15.93 KиБ) Видяна 976 пъти
И според тази координатна система получавам отговор 3 оборота спрямо остта на въртене на монета В.
Основния въпрос по загадката "кой е врният отговор" не е математически, а философски :wink:
Доказва се с календари, статистика и т.н. .......... :weedman:
За това задачата за мен има поне 2 верни отговора, защото според мен липсва условие, което да ми позиционира координатната система. Това условие е по подразбиране и за това е важно как ще си направиш чертежа. Колко оборота около оста си :? Тези обороти спрямо какво се отчитат :?
Обаче това признавам мъгляво ми обяснението, защото е общо, а задачата е частен случай:
чет апр 23, 2026 5:01 pmprasse написа:
Просто са нужни, буквално най-елементарни познания за връзките между линейни и ъглови величини при разглеждане на въртеливо движение. В случая – изминат път и ъгъл на завъртане. По-точно – да се определи колко е (криво)линейният път, който изминава центърът на малката монета и оттам да се сметне, колко пъти тя ще се завърти около него.
Дължината на дъга в окръжност L:
L=α[rad]*R където:
α[rad] – централен ъгъл (в радиани) отговарящ на дъгата L
R – радиус на окръжността
Значи ъгълът на завъртане при в общият случай е: α[rad]=L/R
Колко е R в нашият случай? Точно сумата от големия и малкия радиус на монетите: R=Ra+Rb
Колко път ще измине центърът на малката монета? Точно 2*π*R… Демек L=2*π*R => L=2*π*( Ra+Rb)
Колко е ъгълът на завъртане на МАЛКАТА монета? Той ще бъде α[rad]=L/Rb => α[rad]= 2*π*( Ra+Rb)/Rb, но Ra=3Rb =>
α[rad]= 2*π*( 3Rb+Rb)/Rb => α[rad]= (2*π)*4 => т.е. 4 оборота!!!
В случая определението (криво)линейният път не е подходящо, защото само в частния случай на път по окръжност ъгълът на завъртане е равен на дъгата разделена на радиуса на окръжността. Но каква е връзката на остта на въртене с изминатия път и нейното завъртане :rolleyes: Та оста на въртене в 2D чертеж е точка.
И дали в математиката може да се определи завъртане на точка :?
Тука изниква друг въпрос, по който и аз съм невеж - точка в центъра на въртене върти ли се или не :?
Практически - да, защото точката в практиката е реална и е материална съвкупност.
Математически не мога да си го представя :rolleyes:
Как ви се струва "остта на въртене се е завъртяла около собствената си ос" :?
gogo7777 - майстор
Ето една задачка за да си рестартирате процесорите :-D
DundyTheCroc - майстор
пон апр 27, 2026 10:03 amgogo7777 написа:
13,76см2 при пи 3.14
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
Тема "Забавна математика" | Включи се в дискусията:
