Rakeem - специалист
Залепи парче зелен картон с гипсово лепило на топки, с размера на нишата, грундирай с грунд за картон и намажи с хидроизолация(по желание, там нямаш обливане с вода) и си лепиш плочките и си свиркаш без да го мислиш!
chapara - майстор
вт апр 28, 2026 8:33 pmRakeem написа:
Чак па да не го мислиш😉😆
Първия теч по картона и такива мисли ще те налегнат.
вт апр 28, 2026 9:48 pmchapara написа:
Особено когато картона барабар с плочките ти се стовари на тиквата докато си насапунисан...
Картонаджии, съъър!!! Те толкова си могат... :cool:
Rakeem - специалист
То в днешно време всички бани са с картон.
Иначе съсед ме наводнява, като намокри целия картон на предстената обишивка на тоалетната, над която също имам ниша и всичко беше подгизнало, но си изсъхна и никъде не наду.
Baлepu - специалист
Чапи, и така, е и ... Може куп други щуротии да го побъркат. А може "за беля" и нищо да не му протече "вовеки". Принципно съм ГК-фоб. За дъртостта си обаче съм се нагледал на двете крайности ... Едва ли не си се натрисал, при нещо правена по всички правила на макс, да ... стане беля.
вт апр 28, 2026 10:00 pmRakeem написа:
Ма ти сериозно ли? Доста смело твърдение ... без покритие.
Имам ЧЕТИРИ такива помещения. Три в южна България от които две в града и една на село.
Плюс една в северна България - В.Търново.
В НИКОЯ от тях няма и парче тъп картон. Няма и да има докато зависи от мен.
И пак опираме до:
Baлepu - специалист
Сори, хидра, ти не си никакъв критерии в случая. Както и за ... какво ли не в днешно време. Народът е изтрещял и връщане назад няма.
Има обаче друго. Баните някога се правеха с идеята да издържат поколения. Сега ми се случва да руша такива бани заради дизайнерски решения. Тъпо но и собствено направена ... преди някакъв си четвърт-век.
chapara - майстор
Всеки чува това което иска/го устройва.
Просто ниско поставена летва.
Живи и здрави👍
Rakeem - специалист
Който го е шубе от картона да ползва аквапанел, защото модерните бани си искат своето, не съм видял някой да зида за вградено казанче или душ.
Alfa_D - специалист
Гипсокартона го използват в целия свят, проблемът не е в него. Проблемът е, че някакви "майстори" са си оставили ръцете. Ако бяха продължили, вероятно са щели да налепят плочките с 20 мм лепилен слой и да приключат. Аз се притеснявам, че толкова дебел лепилен слой ще стяга неравномерно и може да напука плочките, въпреки че със сегашните еластични лепила, това може и да не е проблем.
И един бонус - купих два нивелира, къс (25 см) и среден (80 см) - поставени един до друг, показват различно отклонение, затова сложих и телефона, който пък показа нещо съвсем различно :lol:
Тема "Проблем с плочки върху гипсокартон" | Включи се в дискусията:
