Помощ.Започнах сондаж в градината,до 11 метър всичко беше добре но ударихме на камък.Отвора на сондажа е около 25см в диаметър.Пробиваме с моторен свредел.Давайте предложения как да се справим с проблема.
bijonisler@gmail.com
9 мнения в "Саморъчен сондаж."
вт апр 14, 2020 7:34 pmAndri01 написа: Боркорона за бетон. Но такава 250мм не знам дали ще намериш. аз също се замислям за нещо подобно. Имам дренаж . Шахта към него към 1,70м дълбока ,но искам да я удълбоча или да направя сондаж на долу. Предполагам,че свредела се застопорява ,не се държи на ръка,нали?Двама човека го държим на ръка без проблем.По малките камъни ги извадихме заедно с пръста но този ни се опъна.Сега намерих боркорона 60мм и ще пробваме с нея.![]()
miroki
Ти като изкопа дупка да ги засадиш не се ли напълни с вода? Браво за водата. Може да не поливаш.
Дълбочината е според да се събере помпата или смукателя. Ако не е запушена отгоре може да я дръпне за минути, за това е добре да е дълбока.
Ако се източва бързо, аз бих направил по-широка дупка. И да не се занимавам с глупости. Но правилното ниво на водата мери края на август след стабилно засушаване.
Ако колегата от началото на темата още чете темата, проби ли и какво стана?
Тема "Саморъчен сондаж." | Включи се в дискусията:
