chapara
490 мнения в "Промоция в Кауфланд на инструменти и уреди"
MamaMy
По-добре се научи да ги заточваш ръчно. Има на руски страхотни видео уроци в тубата. Има дори тънкости които при фабричното заточване ги няма, а при големите диаметри примерно много се подобрява охлаждането и изхвърлянето на стружката. Това естествено увеличава живота на бургията и запазва заточката по-дълго време. Не ти трябват почти никакви инструменти освен шмиргел с плот.
kozl
чет апр 23, 2026 8:10 pmaleksnp написа: Някой, да каже нещо за този инструмент, струва ли си?Аз имам 3 подобни Парксайдски инструмента. 2 еднакви и 1 пълен провал. Еднаквите са универсални заточвачи, а провала е предназначен само за бургии и нищо не става от него. На универсалните заточвачи изхвърлям помощните, насочващи чаркове (за бургии, за ножове и др.) и ги ползвам като мини шмиргел. И това основно по причина липса на място за нормален шмиргел.
Обаче до сега не съм открил резервни шайби за тези мини шмиргели и за това купих втория
И като гледам снимката на това , което си показал, мисълта ми е, че нази джаджа не стаа за мини шмиргел.
MamaMy
Купи си от продавалниците истински български бургии от време оно. Все се намира някой починал стругар да му разпродават имуществото. Не се учи върху боклукчиви свредла защото няма да разбираш кога ти се е получило. Препоръчвам бавно оборотен шмиргел с нов дребнозърнест камък и по възможност с вода за охлаждане. Не се учи на ъглошлайфа защото той разкалява режещата част и бургията почти веднага е за боклука. Ако нямаш възможност за течаща вода (водопровод) една система бодната в двулитрова бутилка ще ти свърши работа. Започни с по-големи размери. Там нещата стават по-бавно и се виждат по-добре.
Аз едва преди няколко години се научих. Някой беше постнал клипчета с уроци. Продадох всички заточвачки за бургии. Не, че някои от тях не ставаха, но като не знаеш какво трябва да се получи, пробваш по 10-20 пъти и бургията свърши. Като разбереш какво се иска, вече не ти трябва машинка.
ПП Изгледах целия клип. Машинката бива като функции, но според мен с тази пластмаса е само демо версия. Ако беше с поне алуминиева глава щеше да е истинска. Иначе прави даже и задното скосяване. Заточващия цилиндър е много икономичен. Най-вероятно са решили, че няма нужда от по-голям. Машината няма да го надживее. В общи линии като знаеш какво се цели като краен резултат, на шмиргела ще го постигнеш в пъти по-бързо. Дори и да не си толкова прецизен в началото ако ти се наложи да пробиеш 2-3 хил. дупки за няколко дена ще станеш първи спец в заточването.
пишман_майстор
Точно тази точиларка я имам.
Бива .
Но от 5-6мм нагоре, под тия мм нещо невинаги се получават читаво наточени. До към 10-ина мм. бива. Над тия мм. - не съм пробвал.
П.п. мога и си точа на "ръка" свредлата . Не ми е било никога проблем. Имам си шмиргелите и т.н. . Купих въпросната точиларка от любопитство.
Бива .
pavelvasilev
От днес в Кауфланд са пуснали новите модели смарт батерии 8Ah, били с по-добра електроника и оправени проблеми спрямо предишните смарт 8-ци, на снимката ваше ляво са новите подобрени модели с дългата лед лента в зелено и ваше дясно, старите проблемни смарт 8-ци батерии:
Тема "Промоция в Кауфланд на инструменти и уреди" | Включи се в дискусията:
