gogo7777 - майстор
Може ли да се ползва такъв кабел при напрежение 230V?
Кабела се състои от два проводника с общо сечение 0,14мм2. Изолацията на кабела е с диаметър 3,7мм.
Става ли да се направи от него 5-6 метров удължител или да го фъргам в коша. Като необходимото сечение ще го нагодя свързвайки няколко в паралел.
Ще се ползва в закрито помещение.
:drinkers:
За нещо друго или ... коша.
gogo7777 - майстор
Какво е притеснителното?.....изолацията ли?
:drinkers:
Svetoslavoff1 - майстор
Гога, я не се занимаяай с глупости!
gogo7777 - майстор
Знаех си, че ще ме разубеждавате, но питах за изолацията.....темата я "кръстих" на нея.
:drinkers:
100V.
Не го хвъряй, може нещо да опаковаш, да привържеш...:)
съб май 30, 2026 9:30 pmgogo7777 написа:
...но питах за изолацията...
Така както го описваш тоя мижав кабел вероятно е ШТРВШ 2х0,14
Номинално напрежение 100V, изпитателно напрежение 1000V
Ако от него направиш удължител, то той ще играе ролята на стопяем предпазител за около 4 ампера... :rock:
Да взема да ти подаря едно топче по-читав подобен - 3х0,35 квадрата? (по спомен)
От него що "удължители" ще направиш... :shock:
P.S. И не, вероятно ще държи на 230V ама ...
Лично аз имам една подвижна лампа с кабел ВКШ-2 и един удължител който използвам само за поялник или ламБа.
И той е за работно 100V ...
Служат ми вярно вече ... над 20 години и никакъв ремонт не съм им правил.
Нормално, кабелът ВКШ-2 е с две жила по 0,75 квадрата но всяко жило е от 4 медни и 3 стоманени "жички". :-D
Заради стоманените "жички" се къса при над 85 кила опън и се гъне като змия и не прави "копчета" + че е почти 100% UV устойчив.
Та затова и от незапомнени години ... просторът ми е от такъв. Справка (междинна) от преди 11 години...
Но е така от поне от 30 години и нагоре.
пет юни 19, 2015 1:57 pmhidrazin написа:
Че то и сега простора на терасата ми е с ВКШ-2. :? Да не се бърка с ЛПК - тоя плоския. Много е по-калпав от ВКШ-то.
Тема "Изолация на стар телефонен кабел" | Включи се в дискусията:
