пет юни 26, 2026 2:12 pmgogo7777 написа: Къде се забоде в GMAW S/PИзключил съм само GMAW- Short-Circuiting, защото е подходящ само за дебелини от 2 до 5мм. Обикновено това са кутии, квадратни SHS и правоъгълни RHS.![]()
По-полезно ще ти е да наблегнеш на четенето по стандарта MIG/MAG поотделно. Да се запознаеш с това какво животно е полуавтоматичната машина, самия процес на капкопренос в плазмата, струен режим, газовете и т.н.
С тия норми "бля бля" дето ни замеряш непрекъснато нищо не постигаш освен да си придаваш инженерна важност никому нужна.
Можеш ли да обясниш защо GMAW метода го изключи от боя.
GMAW са общо 4:
1..Globular
2..Short-Circuiting
3..Spray
4..Pulsed-Spray
EN 1090-2, ISO 4063
EXC2 (Клас на изпълнение 2, жилищни и производствени сгради)
1..Globular- Ограничено приложение
2..Short-Circuiting- Още по-ограничено приложение
3..Spray- Широко приложение, за да се влезе в режим Spray, се иска за тел 1.2мм над 220А, за тел 1.6мм над 280А, за стр. конструкции
4..Pulsed-Spray- Модерна работа (90-95% Argon+10-5%CO2)
Заваряване на сградни метални конструкции
На открито
1.Най-използван е метода с обмазани електроди SMAW.
2.Ако се налага да се правят по-дълги заваръчни шевове, за икономия на време (крана и вишката струват пари) се ползва тръбно-флюсова тел без газ FCAW-S. Или се прави палатка и се ползва някой от газовите методи.
На закрито, в хале
1.Метода с обмазани електроди SMAW при големите производители се ползва ограничено за специфични задачи, защото е бавен.
2.До скоро най-използваният метод в световен мащаб при изграждане на елементи за стоманени сгради и кораби на закрито е тръбно-флюсова тел с газ FCAW-G.
3.GMAW-Spray. Всичко е прекрасно, ама става само за заваряване в плоска позиция (1G/PA).
4.Изгряващата звезда е GMAW-P (Puls-Spray), превключване между пиков и базов ток с честота 30-400 пъти в секунда. При сградови, стоманени конструкции пиковият ток може да достигне до 600+А. За дебелини на заваряваните детайли в диапазона 6-10мм се представя по-добре от FCAW-G, заради по-прецизния топлинен контрол. И за разлика от GMAW-Spray, позволява работа във всички позиции. За дебелини от 12мм нагоре е по-бавен и по-скъп от FCAW-G.
