Svetoslavoff1 - майстор
Тримерът дойде с глава Lek, с резба М10. Оригинално беше заредена с корда 2,4мм. След изразходването и заредих с 2 мм, че такава имах. След малко работа късаше кордата. Като отворих главата и двете нишки бяха се събрали само в едното каналче. Пренавих я и след не много време пак ми погоди същия номер. Дали би могло да е от това, че заредих с по-тънка корда...?
Комшия ми даде за проба парче 2,4мм и с нея си поработи докато изразходва кордата, без проблеми.
Ще съм благодарен, ако препоръчате кордова глава, която да е по-всеядна, че 2мм имам почти цяла макара.
Тримерът, на който я ползвам е акумулаторен 48v.
Благодаря!
dragozow - майстор
Т25 ще ти свърши работа, виж само на твоята освен че е М10 на каква резба е и има ли канал самата глава. Резбите са няколко вида, най-разпространените са M10 x 1.25 LH (лява, ситна стъпка 1.25 мм) и M10 x 1.00 LH (лява, изключително ситна стъпка 1.00 мм), първата е по-масова, за Husqvarna, Echo, OleoMac, китайски коси и други, втората най-често е за Stihl.
За резбите ясно, но не разбрах за кактв канал споменаваш, би ли пиояснил моля?
kr1100 - майстор
пет юни 12, 2026 3:39 pmSvetoslavoff1 написа:
Снимка на шпулата помага.
Иначе на шпулата си правиш нови прорези за по-тънка корда.
От 4г. кося с алуминиева глава от Валерий и 3х3 мм корда и то с електрика 1400 Вт. Без проблеми
Има 2 вида ал. глави там. 100м 3х3 мм преди еврото беше 18 лева..
Накисвай кордата във вода
емовлаха - специалист
Ако е стара кордата от това може да се къса, топни е във вода да престои ден-2 преди косене може и да възтанови еластичноста си
Може да къса и от по-голяма сила на косата в съчетание със жилава трева/косене до корен също е проблем
Квадратната корда често се къса и залепва в горещините
Обикновено късането е към редуктора, тази намотка я навий обратно на оказаната посока може да даде резултат, също и често почукване на тапата
Надявам се редиш добре опъната кордата
Благодаря на включилите се!
Надявам се тези дни да прескоча до селското къще и тогава ще проверя резбата колко е ситна, а иначе си е обратна, сиреч лява. Най-вероятно е от по-масовата серия, че е румънско китайче или обратното.
Dragozow,предложената от теб глава зарежда ли се без отваряне? Малко ни поразглезиха, като че ли 20-ина години не намотавах с отваряне и на ръка :).
Kr1100, тя главата си има каналчета, няма нужда нищо да прорязвам, по незнайни за мен причини след малко работа "хвърля" тънката корда само в едното каналче, въпреки че в началото е заредена правилно. Ако не се лъжа при твоя вариант предварително си нарязваш къси парчета корда. Струва ми се, че при по-продължително косене може би отиваповече време за зареждане.
Емо, спазвам препоръките ти и благодаря за споделения опит!
kr1100 - майстор
вт юни 16, 2026 6:32 pmSvetoslavoff1 написа:
....Dragozow,предложената от теб глава зарежда ли се без отваряне? Малко ни поразглезиха, като че ли 20-ина години не намотавах с отваряне и на ръка :).
T25 се отваря - 2 продълговати езика се натискат и се вади капачето. И шпулата излиза Има китайски реплики на Т25 на които пластмасата на капачето е по-дебела малко и по -устойчива на изтриване. Обаче синия бутон се изтрива сравнително бързо при удар в земята за удължаване на кордата
от 2020 г не съм използвал Т25. По спомени даваха 8 или 8,5 м дължина на кордата 2 или2,4 мм. Търсиш средата на 8,5 и правиш разлинаване на 2 те половини по дължина с около 12-15 см /трябва да има инструкция към главата с картинка/
По спомени на процепа на шпулата имаше кръгъл отвор за застопоряване на кордата. Такъв отвор правих и на др. процеп. по лесно ми беше да застопоря едната половина на кордата в този отвор и бавно и плътно витка по витка да редя кордата. като навия тази половина застопорявам края с аванс в отвора и редя другата половина.
А ал.глава първо беше с болт с ферзенкова глава М10 , но го загубих и минах на болт с шестограмна глава, по лесно и бързо затягане с гаечен ключ. Главата се заобля след година и нещо и нов болт. Разби се резбата в алуминиевата глава и преминах на М12 пак шестограм - дължина 16,5мм смятано от долния край на главата на болта. Вече е 3 или 4 болт М12 / стават от кръгъл фланец на бойлер . Като се скапе резбата на ал. главата - вече ще я срежа с ъглошлйфа / не се развиват 2 те половини на ал. глава ни с пръскане нито с нагряване. Имам нова от този вид и 1 плоска китайка от Алито.
Не се губи повече врем и парчетата не са къси 56-57 см и болта през средата. Ако махна предпазителя може и с по-дълги парчета корда . Когато се скъси кордата от главата навън на 12-15 см кося около ограда, плочки, бордюри до край.
Ако не слагам ново дълго парче корда , а после слагам 2 бр от късите. Показват се от др. край на главата около 2,5-3 см
Работя с 3х3 мм квадрат корда и есента 100 м корда беше 18-19 лв.
Тема "въпрос за кордова глава" | Включи се в дискусията:
