Здравейте!Казусът е следният: на село в двора имах шахта изкопана на 3 метра и в нея набита тръба 1 1/4 с ръчна помпа и една вида.Много години работеше и водата не е свършвала,но в един момент тръбата изгни и я извадих.Наскоро набих нова тръба 1 1/2 ,като мислех да пусна в нея черна тръба 1 цол,но се оказа че смукателя и фитинга немогат да влязат в тръбата.Какво ще ме посъветвате да направя,като уточня че на новата тръба няма и кой да ми направи отгоре резба,поне за да опитам да върна старото оборудване,въпреки че мислех да го пенсионирам,но уви!
Всички имаме коли, нали ?
ugeot87
- помощник
36 мнения в "Набита тръба за вода"
MamaMy
Ако новата тръба е влязла хлабаво на мястото на старата, може и въобще да не извадите вода. Принципа е по-различен от вашите представи. Водата в тръбата влиза на самотек, но много бавно. Помпата трябва да е добре уплътнена за да може изсмуканата вода да създаде вакуум който да дръпне нова вода. Ако влиза въздух или направите това което си мислите, ще трябва да чакате по 15-20 минути да се пълни тръбата на всеки 5 минути точене.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Японецът най-много харесвал онова, дето ма българина му идва отпосле. Можеше да премеришнсмукателя преди да набиеш тръбата
. Сега я вадиш и набиваш 2", като предварително мериш дали влиза смукателя.
hidrazin
нед юли 12, 2026 11:47 amugeot87 написа: ... да пусна в нея черна тръба 1 цол,но се оказа че смукателя и фитинга немогат да влязат в тръбата.И за какъв ти е тоя смукател? В набитата тръба вкарваш черна тръба 1 цол като края на тръбата дето е долу го режеш под наклон.
Поне на новата тръба дето наби направи ли и дупки долу?
ugeot87
- помощник
нед юли 12, 2026 2:24 pmLazarGanev написа: Японецът най-много харесвал онова, дето ма българина му идва отпосле. Можеше да премеришнсмукателя преди да набиеш тръбатаИмах 1 1/2 цяло парче 7,90м затова набих такава. Сега я вадиш и набиваш 2", като предварително мериш дали влиза смукателя.
ugeot87
- помощник
нед юли 12, 2026 5:55 pmhidrazin написа:А ако не сложа смукател горе трябва ли да свържа ръчната помпа или някакъв клапан евентуално?На новата направих дупки долунед юли 12, 2026 11:47 amugeot87 написа: ... да пусна в нея черна тръба 1 цол,но се оказа че смукателя и фитинга немогат да влязат в тръбата.И за какъв ти е тоя смукател? В набитата тръба вкарваш черна тръба 1 цол като края на тръбата дето е долу го режеш под наклон.
hidrazin
нед юли 12, 2026 6:23 pmugeot87 написа: А ако не сложа смукател горе трябва ли да свържа ръчната помпа или някакъв клапан евентуално?Желателно е горе да оставиш ръчната помпа за по-лесно подкачване.
Аз съм със самозасмукваща помпа и ръчната не съм я използвал от години ама знае ли човек...
Горе трябва да имаш възвратен клапан и груб филтър.
Ето как е при мен - на снимката.
Разликата при теб ще е че в дясно ще имаш черна тръба дето ще влиза в желязната.
Силно препоръчително е горе където черната влиза в желязната да го херметизираш/уплътниш между двете тръби.
ugeot87
- помощник
Значи, ако правилно съм разбрал слагам черната тръба в металната,като я продупча или срежа под ъгъл.След това горе слагам тетка,като единият край нагоре слагам ръчната помпа,а на другия край на тетката слагам възвратен клапан,евентуално филтър и вече свързвам към холендера на помпата!
hidrazin
нед юли 12, 2026 8:08 pmugeot87 написа: Значи, ако правилно съм разбрал слагам черната тръба в металната,като я продупча или срежа под ъгъл.Точно! Ако я срежеш хоризонтално ще опре в шилото и няма да има дебит - ще е почти запушена.
Режеш под наклон... остро...
Да, става и с надупчване на черната тръба ама я надупчи със свредло 5-6 мм НЕ ПОВЕЧЕ от 10 сантиметра от края!!!
нед юли 12, 2026 8:08 pmugeot87 написа: След това горе слагам тетка,като единият край нагоре слагам ръчната помпа,а на другия край на тетката слагам възвратен клапан,евентуално филтър и вече свързвам към холендера на помпата!Мии...НЕ. Ти кьорав ли си бре човек? И снимка сложих, и всичко се вижда много добре...
Слагаш черната тръба в металната, след това слагаш коляно.
След коляното ПЪРВО слагаш възвратетен клапан и груб филтър.
След тях холендъра на помпата.
АКО решиш да запазиш ръчната помпа, тогава СЛЕД възвратния клапан и грубия филтър и ПРЕДИ холендъра на помпата слагаш тетка.
На тетката завинтваш ръчната помпа.
ВНИМАНИЕ!!!
Между тетката и ръчната помпа слагаш КРАН. Подкачваш с ръчната и ЗАТВАРЯШ крана.
Иначе ръчните помпи често изпускат и през ръчната ел.помпата ще глътне въздух...
По-елементарно няма как да ти го обясня...
Чети мисли и гледай по снимката...
Тема "Набита тръба за вода" | Включи се в дискусията:
