Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
Avas - специалист
Аз пък си ползвам бързите зарядни.
Имам едно 35 W от стария телефон. Вършеше ми работа и за новия. После взех някакво "120 W" от чайниците, което мислех, че е ментак, докато не му сложих правилен кабел.
И гледната точка на Мамата я разбирам, явно му се налага да ремонтира вехтошарска техника.
Цялата тема е клошаро/ вехтошарска, както казах.
Някакъв вкиснат чичак, реши пак да лъже и маже, за да покаже, че е баси пича, ама заради лошия ЕС е такъв пропаднал несретник.
Николов Н. - специалист
Ицо гугъла.jpg (115.72 KиБ) Видяна 286 пъти
22,30ч.
MamaMy - майстор
Айде бе водолаз, трети ден те чакам да се появиш! Реших, че вече ти е дошло времето и си глътнал вода, ама ти прописа. То днес Архангелова задушница. Може и отвъд да се пише, знам ли? :?
Lisko - майстор
Ей ги как са по стандарт. За по-големите тоци
трябват кабели "с чип" който участва в договарянето на напрежение и ток
между консуматора и захранването
Код: Избери всички
Напр.   Ток     Мощност Обхват
5 V	5 A	25 W	SPR
9 V	5 A	45 W	SPR
15 V	5 A	75 W	SPR
20 V	5 A	100 W	SPR
28 V	5 A	140 W	EPR
36 V	5 A	180 W	EPR
48 V	5 A	240 W	EPR
пет ное 13, 2026 7:48 amLisko написа:
Това е така само по ЕДИНИЯ от многото "стандарти"/протоколи и е един от най-елементарните...
При Samsung са разпространени AFC (Adaptive Fast Charging) и новия PPS (Programmable Power Supply).
При него напрежението се регулира от 3,3 до 21V със стъпка 0,02V и дори може да се регулира тока със стъпка 0,05А
Така в голяма степен се избягва загряването на устройството.
Нахапаните ябълки от iPhone 15 насам имат USB PD AVS при който пък стъпката на напрежение е 0,1V
OPPO пък са съвсем друга и кисела бира.
Бързото им зарядно от 2022-ра година SuperVOOC 2.0 разчита на максимум 11V и ток 7,3A
А най-мощната им версия 240W разчита на зарядно 20V и ток ... цели 12А :shock:
(Ако със зарядно OPPO тръгнеш да зареждаш ЯБЪЛКА то заряд с повече от 7,5W няма да видиш...)
Има и още "стандарти" де .....
zz_stefanov - майстор
Ми те 'тоците' в табличката еднакви - 5А.
Окомерно ми изглежда малка, но на другия лаптоп зарядното е 65W, най големият ток при едно от напреженията 3,5А.
Справя се без проблем. Все пак за +'са и на GND са предвидени по 4 пина.
https://bg.digi-electronics.com/bg/blog ... s/130.html
MamaMy - майстор
Пише, че са предвидени за 10 000 ръгания. Старите били за 3000 пък УСБ-А за 1500. Не знам как са ги смятали, но до тук смених на няколко таблета и двойно повече телефони. Всичките се бяха разбили като едва ли имат по 10000 включвания. На повечето таблети буксата е залепена върху мек лентов кабел, но това пак не ги беше спасило.
пет ное 13, 2026 10:44 amzz_stefanov написа:
Ми .. не е така. Не знам от къде Лиско е взел тия стойности и за какво ВЪОБЩЕ пише... :)
Протокола PD е ясен и най-елементарния/тъп протокол.
За сметка на това - "универсален".
И да не съм голословен...
Ето едно "изпаднало" ми зарядно" дето използвам ...
Последна промяна от hidrazin на съб ное 14, 2026 9:52 am, променено общо 1 път.
Lisko - майстор
пет ное 13, 2026 11:08 pmhidrazin написа:
Максимални бе шушляк. Няма да даваме таблица през 0.05А всички възможни тоци!
Откъде ли, не помня, може би оттук:
https://community.infineon.com/gfawx748 ... 202024.pdf
съб ное 14, 2026 2:37 amLisko написа:
шушляк
Извинявам се ако си сметнал че се отнася за теб.
Нооо... сега като се замисля - така бих го възприел и аз.
Така че - коригирам си поста.
А относно тоците беше добре да пишеш за какво се отнася тая табличка...
И не е от pdf-а към който си дал линк - там няма такава. :)
Щом на табличката в края е написано SPR (Standard Power Range) и EPR (Extended Power Range) то за 5, 9 и 15V стойността на тока трябва да е 3А
Чак при 20V се появява ток от 5 ампера като може да е както за SPR така и за EPR обхвата.
Но дори в EPR за по-ниските от 20V напрежения не е предвиден ток от 5А и напълно логично.
За 5А е необходим и кабел за 5А - скъп кабел и е безсмислено.
Демек табличката трябва да изглежда примерно така:
Тема "Направи си сам сравително бъзо зарядно USB-C" | Включи се в дискусията:
