venko75 - помощник
Здравейте!
Моля за съвет и препоръки от хора с практически опит как най-правилно да измажа и защитя стара стена, изградена частично от тухли и частично от кирпич.
Зидарията е изпълнена доста некачествено и неравномерно, като на места има тухли, които са издадени с около 3 см пред останалата повърхност на стената.
До момента на това място е имало постройка, която съборихме, и сега въпросната стена остава външна. Необходимо е да бъде измазана и защитена от атмосферните влияния, за да се предотврати нейното разрушаване.
Първоначално обмислях вариант да съборим стената и да я изградим наново, тъй като разполагам с доста стари, но здрави и плътни тухли. За съжаление, този вариант не е възможен, тъй като стената е обща със съседите, от другата страна на която има тяхна постройка, и те не са съгласни с подобно решение.
Има и още един проблем – стената не е равна по цялата си височина. В долната част, на около 50 см над основата, тухлената зидария е по-широка и издадена навън. Притеснява ме, че ако направя обичайното покритие с керемиди върху горния ръб на стената, дъждовната вода ще се оттича именно върху тази издадена част и с времето може да доведе до нейното увреждане.
Бих искал да получа съвет какъв е най-правилният начин за решаване на проблема:
Как да се укрепи и подготви подобна смесена зидария от тухли и кирпич?
Каква мазилка е подходяща за такава стена, така че да бъде устойчива на външни атмосферни условия?
Необходимо ли е предварително изравняване или използване на мрежа и каква?
Как най-добре да се оформи горният ръб на стената, за да не прониква и да не се стича дъждовна вода по зидарията?
Целта ми е да намеря възможно най-надеждното решение, което да осигури здравина, дълготрайна защита и добър външен вид на стената, без да се налага нейното събаряне.
Прилагам снимка на стената, за да добиете по-добра представа за състоянието и особеностите на зидарията.
Ще се радвам на всякакви практически съвети и препоръки от хора, които са се сблъсквали с подобен проблем.
Благодаря предварително!
miliad - майстор
Тук е кърпено кърпено.
Горе събори каквото можеш, изправи наклона.
Пускаш един ред тухли да стърчат половината навънка, да оформят стряха, върху тях втори напреки ред да ги затиска. Горе ако трябва ще подредиш два реда керемиди, наклона към теб или към съседите - каквото се разберете.
Долу стената я измазваш както се маже кирпич. Шприц, рабицова мрежа, хоросан. Има го описано в нета на 100 места.
От тия издатини може да си направиш декоративни ниши, в YouTube има много клипове на разни инджикитайци, как с цимент и пясък, пирони, тел оформят декоративни корнизи. Потърси и разгледай
Последна промяна от miliad на ср ное 25, 2026 1:07 pm, променено общо 1 път.
Баш Майсторо - специалист
Еб.си майката тва ще иде половин кобик кереч с цимент, ама комшията като не дава да буташ. Така като гледам наклона на покрива от другата страна тяхната постройка е кочина за прасе. Сигурно гледат прасе зад тая стена и за това не са съгласни ще избяга прасето, изчакай ги да заколят прасето и по -добре си иззидай нов здрав дувар. После и те ще имат здрав дувар за новото прасе, че ако изяде керпича пак ще избяга. :wink:
ПиринГ - напреднал
Прасетата наистина могат да ядат кирпич. Намажете стената с люти чушки за да не я изяде прасето и да хване гората :tonqe:
пишман_майстор - майстор
Бих го съборил до долу.
Разбрах, че съседа не позволява. но...
Това няма оправия .
Имал съм такива грешки в миналото. Повече не повтарям. Събарям и наново както трябва.
MamaMy - майстор
вт ное 24, 2026 5:48 pmПиринГ написа:
Ще стане пикантна шунката.
вт ное 24, 2026 7:59 pmMamaMy написа:
Бедна ти е фантазията какви прасета гледат/ядат "морските" - хранени с ... рибни отпадъци. :)
Кофтито е че такова месо и сланина беше достигнало чак до нашия край. :evil:
Буквално си смърди на ... скумрия а сланината е "хептен-мекичка".
Пишат че 1-2 месеца преди коленето трябвало да се спре рибата (отпадъци от риба или рибно брашно).
Да ама не. Първо - не го спират. Второ - и да го спрат, няма как за 1-2 месеца прасето да се изчисти от морските боклуци... :-D
Баба/дядо хранеха прасетата с ярма, трици, варени картофи, тикви за угояване...
През лятото попарена коприва (желязо) смесена с трици или ярма. Плюс Щир...
Сега ги хранят с боклуци и за това местото и сланината им са боклуци.
Ноооо... пък е дИмократично! :rock:
LazarGanev - "Велик майстор"
Аз бих подмазал тук-там за здравина и после - сайдинг
MamaMy - майстор
Най-стърчащите с тесличката. Измазваш само с цимент и пясък да стане бетон. Иначе като падне след някой ден, ти ще бъдеш виновен.
ПП
вт ное 24, 2026 10:12 pmhidrazin написа:
Бедна ти е фантазията какви прасета гледат/ядат "морските" ...
Имах един колега от с.Бърдарево-Варненско. Те гледали по 100-150 шарени прасета свободни и щастливи в гората. Ядат жълъди основно, но един път дневно им носят и фураж. Та Йовчо, бог да го прости, е носил мръвки и мезета и си бяха апсолютно чудесни. Чакай, че се олигавих като се сетих. :-D
Хора, кирпич на открито няма изкара.
Не е ли под сачак, пиши го бегал...
С какво и да го мажеш , няма устиска дълго.
Аз затова викам-събаряй и наново градѝ.
Но съседа не давал...
Не знам....
Тема "Как да укрепя и измажа стара смесена стена от тухли и кирпич?" | Включи се в дискусията:
