Matchless - специалист
Ами вземаш едно бръснарско ножче и режеш смело
bikerider_ - специалист
Ъъъъъ, с него, както е неудобно да хващане и имайки да режа много, най-доброто, което ще постигна е да си изпорежа пръстите. :-D
Iliev Labs - специалист
А пита ли GOOGLE, за foam cutter ?
Има го и CNC вариант.
Не знам какво си намислил, но сигурно ще минеш и без модел от пластелин.
Последна промяна от Iliev Labs на нед мар 08, 2009 1:33 am, променено общо 1 път.
И ти си прав:)Може да си направиш скалпел тип "затворническа самоделка" :)Вземаш резеца,чупиш го на две,вземаш и някаква дръжка(например от четка за рисуване или за чъби,от фулмастер) и я цепваш в единия край.Пъхаш половината резец в цепката и "бинтоваш" с изолирбанд или лейкопласт.Може да пробваш и с остри ножици.Другият вариант е да потърсиш из книжарниците или арт магазини специализирани имат специални ножчета точно за такива неща като скалпелчета са...
sspoko - специалист
Нека не да не бъда лош пророк но мисля, че това което искаш да постигнеш като резултат няма да се получи без нажежаема жичка.
Без пластелинов модел НЕ МОЖЕ! Бихте ли да спряли спекулациите по въпроса с пластелина?! :evil: Пластелинът се реже прекрасно с макетния нож, пробвах - внимателно и става без деформации, така че стига по този въпрос!
Питам за депрона тук, щото единственото, което ме посъветваха при поставянето на задачата е да съм го режел с тел...
emil_v r - майстор
едни листове топлоизолация , по- плътен стери/у/о -пор (забравих как се пише стериопор , пенополистирол) .
Депрон май е името на фирмата която го произвежда , не знам .
Дебело е 6-8мм , на листове .
И кой го накара това момче да го реже с тел?
Добре , поне че не с конски , или птичи косъм :roll:
bikerider_ написа:
Ами то остана само да пробваш и с обикновена ножица.
Да знаеш, че и на лазер се реже перфектно. Пробвано и става!
Оооо на лазер със сигурност е перфектно. Само дето ще ми свалят кожата. :shock:
Тема "Рязане на депрон - с какво?" | Включи се в дискусията:
