  • 10
karamundi - специалист
дай некво чертежче как го мислиш.да видиме какво ще излезе ,разгледахте ли в сайта за какво иде реч,управлява се с цензура итнт. :? :-D
Matchless - специалист
Няма невъзможни неща.Ако се установи ,че нещо е невъзможно то е защото е опитвано до безкрай по всевъзможни методи...И пак не се знае дали някой с някоя дребна идейка да открие ключа...Е единия Архимед...пльоснал се в ваната с водата и се замислил що като влиза в ваната е догоре водата а като излиза винаги е по-малко...цяла една наука е тръгнала оттам.От опит глава не боли:)Отплеснах се:)
http://www.tattoomashine-ch.hit.bg/mashines-bg.html
Разгледай машинките,ръчна изработка са,може да ти дойде някоя идея..
значи това което ми идва на идея за тия машинки както си мислех сутринта преди дапусна темата е че с по мошна бобина може да стане те са на същия принцип на удар :lol:
Ем тей ши е...и аз още като видях най-първият път снимката и това ми беше най-първата асоциация.На мене ми я прави татоировката един с правена от него машинка... имах чувството ,че ме трещи в гърба с шило за лед и чук.:)Ако се направи нещо подобно с по голяма бобина си мисля ,че ще стане.Докато не се пробва нищо сигурно няма...
имаме човек който прави такива машинки ше се допитаме тия дни до него,обаче ако не става тогава пак на ново :?
Iliev Labs - специалист
Все си мисля, че с бобина няма да стане. Или е слаба, или е тежка.
Смятай го така - ако върхът на инструмента е 1кв.мм.(0,01кв.см) а площа на буталото 1кв.см. При 8 атмосфери (8кг на кв.см.):
1 по 8 = 0,01 по Х
Х = 8 делено 0,01 = 800 килограма
Върхът е много по-малък от 1кв.мм и почваш да блъскаш стоманата с 2 тона!
За бобина не мога да го сметна.
:-D Ей за тия сметки ше ме изтипосът в бисерите на форума! :-D
П.П. Отивам да разглабам хилтито!
това е добре поне ще има нещо нагледно :lol: само да не го повредиш :lol: дай да видиме кво ще излезне.самите накрайници изглеждат така,тук са оголемени
Аз като гледам има вентил за регулиране някакъв машинката...Не е важно само с каква сила може да бие,ами и колко ни е нужна.Там вече незнам,трябва да каже някой по металообработването.Бубината колкото и да е голяма и мощна може да си стой на земята без да пречи.Незнам,пневматичка машинка по трудно ми се вижда да се направи и затова се насочих повече към електрическа.Някой ако има предложения как да се направи да споделя:)
а не може ци да стане със ексцентрик на принципа на локомотивното махало :?:
Ами тя крачната шевна машина мисля ,че е на този принцип...Ако се закачи едно моторче към единия диск... :?
  • 10
Тема "пневматични машини" | Включи се в дискусията:
