Здравейте! Иззидахме си кухненския балкон с YTONG - с дебелина 15 см.. Скоро ни предстои монтирането на горните шкафове. Знае ли някой и имате ли опит как се закрепват те в този случай? Имало някакви специални пластмасови дюбели (за газо-бетон), които би трябвало да свършат работа... Но дали само те ще са достатъчни да носят товара – от чинии и чаши? И дали няма при лек трус от 2-3 степен по Рихтер например, целият горен ред да падне – защото, вратите на шкафовете са масивни и са до тавана? В процеса на зидане искахме да направим един слой бетон, за който да захванем бъдещите шкафове - но, майсторът отказа с предтекст, че било излишно и само с дюбели нямало да паднат. Така ли е? Благодаря ви предварително!
- 1
- 2
Мечтата на всяка домакиня
19 мнения в "Как се захващат горни кухненски шкафове за YTONG?"
Spokoiniq
Метални дюбели за газобетон 10/60, 10/80 и винтове с шестограмни глави и се молиш да не е над 5 по Рихтер
Ако те се изскубнат(барабар с посудата, разбира се) пердашиш шпилки през стената и с големи шайби отзад.Да бяхте мислили че ще закачате кухнята във въздуха по-рано ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
panalov
Не трябва да се захваща само за тавана защото ще се излузи всичко долу.При тези шкафове действа силата на срязване и ако всеки шкаф се захване с по два пирон-дюбела тежеста не може да ги среже.
А при земетресение- пази Боже ще ти е само до шкафовете
п.п.Единия окачвач на бойлера ми (80 л.) е в 15 см итонг и още си виси
Takezo Sensey
- модератор
alex-c написа: Така ли е? Благодаря ви предварително!Да така е, а това са "твоите" дюбели .
tonkata
По-добрият вариант е с лепило Хилти и метални шпилки. Ще падне ама точно когато се събори цялата стена. Лепилото е двукомпонентно - един вид като епоксидна смола - само че ми се мярка в главата една цена от около 40 лв.
- 2
Тема "Как се захващат горни кухненски шкафове за YTONG?" | Включи се в дискусията:
