pavelari написа:ДОКАЗАТЕЛСТВО НОМЕР 2Ти му думаш - оно рупа ли, рупа.
текстовия файл има 1023 символа /файла 4.txt/
След като добавя още един символ и дам save /един бит/ то става 1024 или 1Кb - E Гугол и Майкрософт ли са по-добри или онези електротехниците - кажи им да се гръмнат от мое име.
Правилото за 2 на н-та степен важи и при битовете а не само при байтовете, защото като умножим байта по 8 нещата би трябвало да се запазят...
Абе не си късай дипломата щото си електротехник....
Ако нещо не ми вярваш нарави експериманта - докато достигнеш гигабит.
В дипломата ми пише - "Инженер по комуникации".
"Правилото за 2 на н-та степен" е било жаргон, а не стандарт до преди 8 години и вече не съществува. От тогава съществува официален стандарт на IEC. Това правило се е използвало само в някои случаи - например за обем на някои, но не всички памети. За скорост на информационен поток не се е използвало никога и никъде. В картинките отдолу се вижда, че Гугъл е на моето мнение, а да се дава Майкрософт като еталон и да се ползва като опитна постановка ми се струва най-малкото непрофесионално.
Понеже много се отдалечихме от темата: "Подредба на жичките на LAN кабел в буксата", отворих нова тема.
1 gbit/s 1000 kbit/s
1 gbit/s 1024 kbit/s
Последна промяна от В. Петров на чет юни 05, 2008 4:37 am, променено общо 2 пъти.
