2x20w e. Издържа на ток до 5А. Говорителите му са по 4ома. захр. напрежение е от 8V до 18V.
Metalboy
- напреднал
36 мнения в "Какво да направя?"
kolaborator
Metalboy написа:вързах го към MP3 плейра, но звукът беше накъсан и не разбираем.Захранването ти нестава,намери си поне 12В,1-1.5ампера.На входа на сигнала можеш да поставиш 100Ком потенциометър!
Последна промяна от kolaborator на вт мар 17, 2009 10:54 pm, променено общо 1 път.
kolaborator
Metalboy написа:Един трафт ще свърши ли работа?Ами тоѝ стерео ли е или моно?Мисля че е достатъчно!
kolaborator
Просто не му стига ток ,и затова така 'дере',трябва да му слойиш Грец, съшто кондензатор за да получиш 'постоянен ток'сложи му 2А,не е зле да е повече,лошо е ако е малко като в твоя случаи ,така захранването може да изгори(трафа)!
Последна промяна от kolaborator на вт мар 17, 2009 11:00 pm, променено общо 1 път.
kolaborator
Metalboy написа:Може ли да ми предложиш някоя лесна схема която да включва само начина на свързаване на Греца и кодензатора към усилвателя и техните стойности?Вземаш готов грец за около24В примерно,(за пове4е не пречи,стига да не е по-малко от 12В) там са означени така две вълнообразни линии,там свързваш изводите на вторичната намотка на трафа(изход12В), и "+" , " – ",като на а+ свързваш конденза тора,съответно на "–" също към него.Кондензатор ползваѝ примерно 4700мФ за над 24В(тук волтажа е без значение).Съответно вече имаш + и – за схемата ти!
Дано съм бил изчерпателен!
Тема "Какво да направя?" | Включи се в дискусията:
