Привет на всички.
Имам няколко чуденки относно изводите на инсталацията зад бъдещата ми кухня, която живот и здраве би трябвало да изглежда по начина на снимката.
Това в ляво е вграден хладилник. Контакт зад него или на стената в ляво не са опция, защото няма да имам достъп до тях. Тъй като жилището е старо и стените са супер криви (кой знае как ще е след измазването) не се наемам да нацелвам кошницата от 15 см, която е до хладилника. Смятам да направя контакта чак зад шкафа в дясно от фурната.
Тока за фурната и плота с котлоните ще идва централно зад фурната на 40-50 см от пода. Въпросът ми е два кабела ли трябва да се пуснат (по един за всеки уред) или само един кабел е достатъчен, като тока от клемите после ще се раздели на две?
Набързо за останалото - клемите за аспиратора ще са на 30 см над долния ръб на шкафа, в който е вграден. Контакт за пералнята (свободно стояща) съм предвидим ниско долу в ляво в нейния отвор, защото горе в дясно вече е направен мръсния канал. След време преполагам мога да я заменя с вградена и контакта там да не е проблем.
И така смятате ли, че има нещо, което трябва да се премисли? Някакви различни идеи и препоръки? Това ми е първия ремонт и всичките ми дилеми са супер аматьорски и като изключим това, че за аматьорските грешки се плаща с пари от джоба останалото е по-скоро забавно
