sasooooooooo - "специалист"
svetliopi44 написа:
...неговото е варогипсова мазилка ...:lol:
Все си мисля, че ribnikolaev, за такава говори :?
А чистия гипс, не се ли напуква от само себе си?
alexb - специалист
Някой може ли да ми препоръча грунд който се слага след като е шпакловано с чист гипс. Шпаклпвката е на две години и майстора си е оставил ръцете и се налага да се мине финиш.
Грундирах го с водоразредимия грунд на деко и ефекта е минимален, попива за страх, ползвам сатен за финиш.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Отде ти хрумна да грундираш между гипс и сатенгипс?
alexb - специалист
гипсата дърпа всичката влага на сатена за секунда и е невъзможно да се работи, става като драна мазилка.
svetliopi44 - Чирак...
sasooooooooo написа:
svetliopi44 написа:
За чист гипс си говорим тук(прочети хубаво темата)
Гипса се напуква по няколко причини
1.Калпав майстор
2.Калпав гипс
3.Напластяване (демек слой след слой а не на веднъж)
4.При по голяма дебелина се армира както е при всички строителни материали (я кажи бетон без арматура дали няма да се напука)
alexb написа:
Шляпай с дълбоко проникващ грунд и отгоре колоркит
alexb - специалист
ако може да ми кажеш марка грунд , която да не е цветна?
ribnikolaevi - майстор
Още не съм стигнал да черпя, за съжаление. Днес водих борба с майстора да си свърши работата качествено. Но поне гипса казваше "цък" на петнайстата минута, явно не смееше да прави номера в мое присъствие. Даже днешните остатъци се трошат по-остро от онази прословута кофа. Днес пък не искаше да държи вертикалата. На 1,5 метра два милиметра не му направиха впечатление. Когато станаха 5 вече не издържах, напомних му и други грешки, които допусна и му обясних че това трябва да го свърши. Успях да го убедя и поне горе-долу стана. Явно си трябва "постоянно присъствие" при майстра и мерене и забележки. Иначе си му порезния балък-келепир.
Сега един от проблемите. Като е правил предстенната обшивка на хола, се оказа че частта под френския прозорец силно се клати. Като махнах плочите с гопсокартон разбрах защо е станало така - беше хванал нарядко с директни окачвачи /през метър и нещо/, поради спецификата на инсталациите няма подово УД, а долните директни окачвачи е хванал само с едно копче.
Не бях прегледал снимките от тавана, но днес ги видях и май сам мога да си отговоря защо в средата има шкембе - разликата спрямо дългите стени е над 1 сантиветър. Явно не са му силна страна гипсокартоните на моя майстор. Сега стискам палци като ме няма при него в понеделник да не направи големи мизерии със гипсовата мазилка.
tassel - специалист
Той твоя майстор май само е чувал за гипскартон.
Тема "цена на "вътрешни" ъгли" | Включи се в дискусията:
