  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
filmatoplo - майстор
Не отричам че такава система има , ама как да го приложа твоя метод в моя случай- два етажа на две сестри с общ пиролизен котел . 1 ви етаж -30 квадрата водно подово,вентилконвектор, 3 радиатора ,1 лира и 80 л бойлер със серпентина . Втори етаж - 2 конвектора и 2 радиатора .Как да го направя с 1 помпа .
LazarGanev - "Велик майстор"
Точно така, коментираме схема с подово и радиатори с една помпа - стана ясно, че има, но по-скоро е за протокола. Иначе за всеки случай си има готова разработена стандартна схема, но при толкова много стандартни схеми, обикновено българина обикновено търси пак нестандартното, в което няма нищо лошо де. Напоследък изпълнихме една интересна схема, която много ме кефи - пет котела в каскада, след тях колектори, хидравличен съединител, топлообменник за отделяне от отоплителната система (щото котлите са кондензни, а системата - ППР), след това колектори от които смучат 7 помпи. Шестте са отоплителни, с конвектори, а седмата - през серпентините на 3 бойлера по 2.5тона. Отделно има голяма помпа ,която върти между хидр. съединител и топлообменника. Има възможности за управление на всяка една помпа, но собственика се спря на варианта да се управлява само помпата на бойлерите, а температурите в отделните кръгове се регулират чрез дроселиране.
emil_v r - майстор
Моля , тия постове на брат ми Емо 3 , ги чета единствено заради стила, и английският хумор :evil: .
Разните помпи + кранчета ,са по- скоро пълнеж , така че не го призовавайте да си
"оправя стилът" . Просто си задавайте въпросите както досега , и няма пробл.
Свърших. :evil:
Малкия - специалист
filmatoplo
варианта с една помпа да го направиш е , ако пуснеш серпентините след топлообменните апарати , но ще ти тярвба сериозна сметка за да постигнеш желаните температури, а и зависи от геометрията на помещенията , сградата , общо взето, тярбва да се види дали е възможно такова нещо
EmoZ - специалист
emil_v r написа:
Свърших. :evil:
Е друго е брат ти да ти удари едно рамо, 'Сам сред вълци' вече е просто един роман :) .
п.п. Никой не ще да смята, 'щото схемите са твърде сложни, неподатливи на пресмятане - тука само тънък усет действа след итеративно уточняване на структурата на схемата.
До Лазар. моля обясни ми да знам за лична култура .Във каскадата всеки отделен кондензационен котел има ли си собствена вградена помпа, защо е необходимо отделянето на системите през топлообменника ,кондензните котли нали работят на по ника температура -достатъчна ли е за БГВ.Дроселирано регулиране -имаш предвид ротационен трипътен вентил със задвижка или др .Признавам си газовата материя не ми е позната на практика -нямаме газ :) .Предварително благодаря.
Много точни въпроси.
- За помпите - зависи от модела на котлите - тези си имат помпи.Тази схема е с общо 13 помпи-една главна,през която минава цялото количество топлина, 7 от едната страна и 5 от другата страна на топлообменника.
- Кондензните котли могат да работят и на висока температура. Когато датчика на бойлера отчете ниска температура, управлението на каскадата (това със синия екран вдясно от котлите) повишава мощността за да се вдигне температурата в системата и развърта помпата на бойлерите докато ги подгрее, след което изключва помпата и котлите пак заработват в кондензен режим (може и след кратка почивка,ако се налага)
- Дроселирането е ръчно - обикновено през зимата хотелите по морето са слабо натоварени, затова не всички сектори са натоварени и в такъв случай с едно завъртане на крана се намалява циркулацията в тези сектори, за да се поддържа по-ниска температура. Няма смисъл от оскъпяване с мотор-вентили, защото превключването става рядко - за някой празник да речем, когато хотелът се понатоварва.
Ето малко снимки от пуска и първоначалните настройки.
От къде да започна,първо благодаря ,много хубаво направено браво . За изравнитела няма да повярваш помислих че е моя снимка-септември ще правя пак същия за пиролизен котел Атмос 50 кв , за газовите котли както предполагах с техни помпи ,клапи и филтри :wink: чак и канализация за конденза :) .Даде ми идея за разположението на колекторите -щото снощи ме заболяха очите да скицирам схеми и накрая склоних и аз с това прехвърляне на топлата отгоре щото мойто котелно е 2на3 .А ,не видях зоналните помпи 7 тя . Ако имаш снимка -не можеш си представи как засиях то сие професионално изкривяване и да цветне форума помня като се появих беше се цветнал като елха по коледа :lol: .На виж сега жената е направила салата и вика от кухнята :drinkers: :partyman:
Е, клапите, филтрите и канализацията не са към котлите, аз съм ги правил. Както нямат и разширителен съди съм слагал един, общ за петте котела (с лилавата тръба на Рехау). Шестте помпи са в чилърите,пуснал съм тръби до всеки един( общо 400м ф63 ППР стъклонапълнен). Седмата помпа е до бойлерите, в мазето (а котелното е на покрива на хотела, където са и чилърите.
Сега ми стана ясно къде са помпите -в чилърите. Течността в отоплителната система явно е различна от вода и от тази на котлите (ППР стъклонапълнен )-какво е това. С такава помпа като до бойлерите -синята си зареждам антифриза в слънчевите системи .
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Тема "Кое как се смята - посъбра се материал" | Включи се в дискусията:
