Здравейте!Моля да ми дадете съвет как да топлоизолираме една стая в къща на село.Значи проблема е,че е много топло точно в стаята,където спят децата и понеже стоим на село около месец всяка година баш в големите жеги,те се "сваряват" вътре.Миналата година купихме климатик,обаче когато го изключим(когато спят) и температурата се връща.ДВе от стените са вътрешни,но другите две се огряват през целия ден-преди обяд-едната,след обяд-другата.Мислихме за саниране отвън,но закъсняхме и може би ще остане за догодина.Та въпроса ми е дали вътрешна изолация само на тези стени,ще свърши работа,да си стои хладно поне 2-3 часа.И каква да е тя-бърза и лесна за слагане?Ще се появи ли мухъл?Благодаря предварително,на всички,които дадат мнението си!
- 1
- 2
no4a
- помощник
14 мнения в "дайте ни съвет за топлоизолация на външна стена"
Не ви знам сметките, как сте закъсняли, но да го направите отвън, ще ви отидат 3 дена по 2 часа сутрин по хладно. 2ма човека.
kokopi4a
не е късно за саниране,просто трябва да не се работи когато напича и е много топло.По принцип тези деиности аз ги правя вечер по хлад,за да може през ноща да си съхне на добра температура и да не се пука,но може и сутрин рано както казва колегата ако няма друг избор.такова саниране съм правил и в средата на август и още не пукнало,но работих по хлад. Ако мислиш да слагасх отвътре и да е временно,може да сложиш стиропор и огоре тапет за да не си играеш с финни шпакловки.но наи добре си сложи отван и го направи както трябва,защото нали знаеш че временното остава за постоянно.
Dansaver
Не виждам какво сте закъснели с външната изолация?
Работата не е много а жегата е повече проблем на шпакловката не толкова на лепенето.
Безсмислено е да се прави вътрешна изолация на къща когато може да се направи външна такава без скеле и други апартаментни усложнения.
Така, че хващай някои приятел, свали си инструкцията за поставяне на изолация от сайта на Баумит, а и от Направи си сам има достатъчно инфо и действай.
rockwall
ако имате място пуснете два навеса от стените, за да са на сянка през деня и така можете да се спасите.
можете да ги покриете с камъш, който продават на готови рогозки по пътищата ако ги направите по-здрави, а също може и
навесите да са съвсем временни и да представляват само колове, от които да опънете към къщата въжета и между тях мрежа като тези с които покриват танковете и военната техника - така ще имате съвсем евтин и подвижен навес - само за сянка.
набързо спретнах нещо - за да е по-ясно
и последна идея - близки дървета, огради и подобни могат да заместят тези колони и към тях да хванете въжетата, които да носят мрежата - мисля че ви трябва стените да са на сянка - иначе и изолацията няма да ги направи по-студени.
rockwall
а може и направо само с мрежата, хваната към стената и две парчета арматура забити в земята наоколо - като за опъване на палатка
аз бих пробвал тези първобитни начини преди да се замисля за изолация - особено ако става дума за 1 месец
Matchless
Извинявам се, но мисля, че малко се превзема.Като е топло лятото да не би да спират работа всички обекти?Правиш си една сламена шапка като на китайските партизани и с още един помагач за няколко часа е залепена с по няколко почивки на хладно.Или пък 2-3 часа сутринта и още толкова привечер.На другия ден вечерта шпакловате ,на по другия грунд и боя и готово....Ако боята е бяла е по-добре.Идеята на колегата за навес или поне козирка над прозореца никак не е лоша.Успех.
rockwall Наздраве колега:)
Последна промяна от Matchless на чет юни 18, 2009 12:35 am, променено общо 2 пъти.
- 1
- 2
Тема "дайте ни съвет за топлоизолация на външна стена" | Включи се в дискусията:
