2v6 написа:Пробвал съм на 90 гр. Ефекта е почти нулев. Радиаторите горещи, а стаите студени.Dobrin_1981 написа:Водата не пада под 60 градуса. И аз се съмнявам в това, че директно от камината тръбите са ф16. Не трябва ли да се продължи с 1 цол тръба, колектор и от колектора до всеки радиатор с ф16?За тръбите е ясно - трябват по-широчки.
А относно първата снимка- на обратно е.
Пробвал ли си как топли при 80-90 градуса на водата
		Dobrin_1981
				48 мнения в "Проблем с парно"
		filmatoplo
Мълчах -мълчах , къщата няма изолация или е с много топлозагуби надхвърлящи мощността на камината. Мой роднина имаше печка Прити в приземен етаж с много топлозагуби - зимата прозорците замръзнаха отвътре , изхвърли я монтира котел и вентилконвектори и топлоизолира частично - ефекта бе на лице.
		Dobrin_1981
разширителния съд се вижда на схемите които съм качил но незнам дали е на правилното място прегледаите ги.А на въпроса дали съм плаштал изобретението за жалост да
		filmatoplo
Големи топлозагуби плюс не добре направена инсталация е проблема .
		илко илиев
според мен трябва да се преработи на цяло.може и да стане с ф-16
но ако пусне за всеки радиатор по отделно захранване,и отзат на камината сложи разпределители.прав е колегата че помпата не е монтирана правилно,по този начин ротора и тежи надолу и втулката му заминава и помпата спира и изгаря ротора
		Antonii
Уважаеми Dobrin_1981, според мен последното което трябва да правиш е да преработваш тръбната система.
Като гледам камината ти е 13квт, а пък имаш инсталирани глидери на радиаторите за около 7квт. С други думи инсталацията ти има топлинна мощност 7квт.
И сам казваш че при висока температура на топлоносителя в радиаторите ти е студено, еми не е трудно да се сетиш че глидерите са ти малко(за да покриват топлинните загуби които имат помещенията).
И другото което ти казват някои хора - монтирай помпата правилно(отвори си книжката и виж там възможните варианти за монтаж).
		filmatoplo
Много са болките , почни да ги лекуваш една по една
		pac_
По правило,разш.съд се монтира  подвързан самостоятелно на вход "студена вода" на камината,без никаква спирателна арматура по трасето! Каква е височината на радиаторите-500мм , 600мм и колко са глидерите във всяка стая?  А и не е лошо да Си вземеш обратно парите за това "гениално творение"!!!За жалост,ето такива "майстори" резилят занаята и подбиват цените!!!
		Dobrin_1981
Радиаторите ми са по 550 мм.
Кухня- 15.2 куб.м.- 6 ребра;
Трапезария- 26.4 куб.м.- 10 ребра;
Хол- 48.12 куб.м- няма радиатор, защото там е камината;
детска- 35 куб.м.- 12 ребра;
спалня- 32 куб.м.- 12 ребра
Апартамента е тухла, краен е. Дограмата е дървена не много. качествена. Разширителния съд е след първия радиатор на студената вода.
За парите няма как да си ги върна, защото е правено 2004г. Просто не го бях ползвал до тази зима. Не знам какви са били цените тогава, но му платих 30 лв. на точка.
		Antonii
Значи ако слушаш разни "експерти" из форума ще ти кажат, че ти трябват по 100вт на м3, което не е баш така но за любителски цели върши работа.
Така че сам можеш да си сметнеш колко допълнителни глидера ще ти трябват из стаите.
Тия твойте ако са на 500мм(между осте на вход-изход) са на около 160вт глидера.
Тема "Проблем с парно" | Включи се в дискусията:
.gif)
.gif)
