2v6, прав си. Допуснал съм грешка. По-горе в табличен вид съм дал необходимата квадратура, за да се постигне ΔТ=30° (50-20°). В действителност съм смятал за ΔТ=25°.
Резултата е, че с 12 квадрата се постига 45° (не е 44°). Акумулираната енергия действително е 20,46 kW, но реално тя не може да се ползва цялата. Средно месечната температура за Януари е 2,2°С (пета климатична зона – Бургас). Максималните нужди на къщата са 17,4 kW при външна -10°, при външна +2,2°C за сградата и стигат 10 kW. Т.е. на теория тя може да се топли 2 часа, но както съм писал по-горе в по-студените месеци (декември и януари) реално тя се отоплява само 1 час на слънце. Каква мощност могат да отдадат конвекторите може да видиш от графиката по-долу:
Приложени са данни са един от най-малките по мощност конвектори, на фирма Aermec. Вижда се, че първоначално с топлоносител 45° имат мощност 3kW, като при спадане на температурата на носителя до 30° мощността намаля на 2 kW (графиката е за температура на помещението 15°). Къщата има 8 конвектора, които с топлоносител 30° могат да отдадат над 16 kW (някой от тях са по-мощни), а на къщата при +2,2 и трябват под 10kW. Т.е. реално отоплението може да продължи и до по-ниска температура на топлоносителя.
П.П. всички цитирани мощности и температури са за най-студените месеци в годината.
Средният отоплителният период в България е 190 дни. Декември и Януари са 30% от това време, но дори при тях е възможно да се отоплява. За останалите месеци резултата е доста по красноречив. Тези 30kW, за които съм писал по-горе са средно дневна печалба. В по-топли месеции тя е по-голяма, а през януари е към 20kW от които се ползват към 12-15kW.
Filmatoplo, тези стойности на мощността ще получиш, ако колекторите ти имат КПД 55%.
През януари и декември КПД-то може и да спадне до тази стойност, но отоплението не e само тогава.
Темата по която пишем е “Възможно ли е отопление със слънчеви колектори”.
Отговора е ДА, но на него може да се разчита само частично.
