Ще взимам неръждаем бойлер 200л, стоящ, с една серпентина на една от двете марки. Споделете за предимства или недостатъци.
ror
48 мнения в "Неръждаем бойлер, Дипломат или Сънсистем?"
velsi написа:Добре де, отдавна ме мъчи този въпрос: какво значение има дебелината на една ламарина след като е неръждаема? Нали тенджерите са също от тънка ламарина. И какво от това?Просто не си се сетил, че тази тенджера е под налягане достигащо до 10 Атм. (зависи от предпазния клапан).
Ако пък не ползва водопровода или системата е отворена - Това си е друга бира
2v6
velsi написа:Добре де, отдавна ме мъчи този въпрос: какво значение има дебелината на една ламарина след като е неръждаема? Нали тенджерите са също от тънка ламарина. И какво от това?Неръждаемата ламарина е предпазена основно от окисление.
Неръждаемите бойлери също могат да протекат поради дупки в ламарината.
Неръждавейката се разяжда без поблем от:
- електрокорозия - нагревателите ако са медни;
- електролиза - при "лоша" нула протича ток между казана (ако е занулен) и водата.
Тема "Неръждаем бойлер, Дипломат или Сънсистем?" | Включи се в дискусията:
