  • 9
stevebradata - специалист
всичките температури за които пиша са на колектора доре :-D
kuuuuuul - майстор
Моя 150л е също на Шишков,така че не е от него,колекторите са на 45гр.днеска ще е слънчево така че 70гр. не трябва да са проблем.
Пропуснах нещо важно нищо не казваш за консумацията на вода,ако имаш голяма консумация през деня тем. е нормална.
2v6 - майстор
stevebradata написа:
Как е монтиран датчика на колектора?
Както казваш август месец стига най-много 55, но при каква температура в бойлера?
датчика е монтиран вътре в колектора има обособено място за него :) или поне така се вижда , това е температурата на колектора тази на бойлера е според зависи как е настроене диференциалния температурен датчик :) ако е делта Т 5 на бойлера става 50 и помпата спира да работи докато температурата на колектора не надмине тази разлика и да подкара пап помпата
А и сега измерих ъгъла на които е монтиран колектора той е някъде около 35 - 40 доколкото можах да замеря :) което според ширината ни е приблизително добре :)
Последна промяна от stevebradata на пон сеп 21, 2009 9:31 am, променено общо 1 път.
да би пък трзи датчици нещо да не са читави и да показват глупости лошото е че и този фабричния на бойлера показва все около 30 40 доги и да го напържа и на ток :) направо положението е интересно :)
ето и снимки където е датчика но май ще трябва да попитам и хората дето са го монтирали имам усещането че горе има 2 датчика единият е на рамката закачен с алуминиева лента а другия е залепен на обезвъздушителя под порестара изолация и лента
vanko68 - специалист
Тези кабелчета за тонколони няма да изкарат много на открито. Ще се напукатот слънцето и студа.
Да бяха сложили такива за външна употреба.
е това да ми е проблема хехе ще ги облепя и тях с фолио и ще реша временно проблема : )
filmatoplo - майстор
Горе датчика е само 1 , това на рамката е само намотан кабел .
  • 9
Тема "да попитам дали някои е запознат с колектори RAY" | Включи се в дискусията:
