Моя 150л е също на Шишков,така че не е от него,колекторите са на 45гр.днеска ще е слънчево така че 70гр. не трябва да са проблем.
Пропуснах нещо важно нищо не казваш за консумацията на вода,ако имаш голяма консумация през деня тем. е нормална.
stevebradata
84 мнения в "да попитам дали някои е запознат с колектори RAY"
stevebradata
датчика е монтиран вътре в колектора има обособено място за него
или поне така се вижда , това е температурата на колектора тази на бойлера е според зависи как е настроене диференциалния температурен датчик
ако е делта Т 5 на бойлера става 50 и помпата спира да работи докато температурата на колектора не надмине тази разлика и да подкара пап помпата
А и сега измерих ъгъла на които е монтиран колектора той е някъде около 35 - 40 доколкото можах да замеря
което според ширината ни е приблизително добре
Последна промяна от stevebradata на пон сеп 21, 2009 9:31 am, променено общо 1 път.
stevebradata
да би пък трзи датчици нещо да не са читави и да показват глупости лошото е че и този фабричния на бойлера показва все около 30 40 доги и да го напържа и на ток
направо положението е интересно
stevebradata
ето и снимки където е датчика но май ще трябва да попитам и хората дето са го монтирали имам усещането че горе има 2 датчика единият е на рамката закачен с алуминиева лента а другия е залепен на обезвъздушителя под порестара изолация и лента
stevebradata
stevebradata написа:датчика е монтиран вътре в колектора има обособено място за негоили поне така се вижда , това е температурата на колектора тази на бойлера е според зависи как е настроене диференциалния температурен датчик
А и сега измерих ъгъла на които е монтиран колектора той е някъде около 35 - 40 доколкото можах да замерякоето според ширината ни е приблизително добре
stevebradata
е това да ми е проблема хехе ще ги облепя и тях с фолио и ще реша временно проблема : )
filmatoplo
Горе датчика е само 1 , това на рамката е само намотан кабел .
Тема "да попитам дали някои е запознат с колектори RAY" | Включи се в дискусията:
