  • 154
dj_marti79 - специалист
Имаш в предвид пласмасов бидон, а конструкциятя е с вертикална ос? Мисля че съм го гледал.
А като стана въпрос за витла от PVC, вече има тръби с доста голям диаметър.
Адреса който ни е дал boltik доста интересен. Прекрасен пример за лесна направа на генераторче. Щом това нещо работи с ремък, с верига направо ще лети. Ремъка не е подходящ за голяма мощност и ниски обороти. Аз патих с електрическата кола (във форума за ел. Трабант).
Снимките ги отварям с Paint и в падащо меню image има stretch/skew - там намаляваш снимката по вертикал и хоризонтал в проценти.
Ето ги дъските, така наречените витла :lol: Пряснобоядисани. Глътнаха 3 кутии безир и 5 кутии боя.
VITLA VETROGENERATOR.JPG (37.75 KиБ) Видяна 10351 пъти
Mike - специалист
dj_marti79 написа:
Този ремък в тази конструкция не виждам как може да се сменя след като се износи. А може би нарочно е поставен ремък за да приплъзва в някой режим?!
unicata - специалист
Здравейте, много ми стана интересна темата с ветрогенератора и започнах и аз да си мисля подобни глупости, та се поразрових тук там и видях, че в България се намират няколко фирми, които предлагат генератори за нискоскоростни ветрове. На мен обаче в случая ми е интересно някой замервал ли е каква скорост на вятъра е необходима за постигането на поставените цели, а именно захранване на едно домакинство?
Даже се замислих да си купя или направя нещо такова, но за съжаление живея в блок и се съмнявам, че съседите няма да имат нищо пртив едно малко генераторче на покрива.
Друго което ми е интересно е смятате ли да съхранявате добитата енегрия в акумулатор, тъй като не забелязах някой да споменва нещо такова, а би било удобно когато няма вятър да се ползва ток от акумулатор, аз направих една сметка и излиза че консумацията вкъщи е около 5-600 вата (без бойлера), което е към 3 ампера, което пък е повече от достатъчно да се захранва апартамента 8-10 часа от акумулатор 60ампера. Малко се отплеснах, интересуваше ме има ли достатъчно силен вятър да захранва акумулатора и какви обороти са нужни за да започне алтернатора да захранва акумулатора.
Акумулаторите са задължителни ама първо да го накараме да произвежда. Кво ти дреме за съседите? Нямаш ли право да си сложиш антена на покрива? Едно малко генераторче е колкото антена. Няма да им даваш обяснения на съседите защо "антената" се върти. Стига да не вдига шум, макар че кучето на съседите ти, сигурно те буди нощем. В повечето случаи покрива на блока е толкова високо че вятъра е достатъчен.
Успех :thumbs:
MamaMy - майстор
unicata написа:
.. аз направих една сметка и излиза че консумацията вкъщи е около 5-600 вата (без бойлера), което е към 3 ампера, което пък е повече от достатъчно да се захранва апартамента 8-10 часа от акумулатор 60ампера....
Я пак сметни токовете и мощността!
Смяташ консумация на апартамента 600 вата като за 220 волта е около 3 ампера или 2,7272727 по точно.
Същия ампераж ще имаш при акумулатора само ако той е 220 волта, щото 600 вата на 12 волта е 50 ампера. Това прави 1 час за акумулатора.
boltik - специалист
Здравейте.Отдавна чета тази тема.Минават ми най-различни идейки,но нищо сериозно не измислям.И един ден както си стоя на спирката минава една кола с едно колело на багажника.Беше завързано в легнало положение.Какво ми направи впечетление?Предното колело се въртеше от вятърът.Идеята е ясна.Няколко капли една в/у друга и помежду им закрепени някакви лопатки.На практика имаме вертикална ос.Какво мислите по този въпрос? :?
С вертикална ос е значително по-лесно за изпълнение.
Редуктора на една ударно-пробивна машина (перфоратор) е с предавателно отношение 30:1 което ни решава един от най-труднопреодолимите проблеми на нашия "гаражен" ветрогенератор.
може даже да си го пуснеш да работи на удар :lol:
Mike - специалист
boltik написа:
Предното колело не се е въртяло от вятъра :wink:
А ветрогенератор с вертикална ос, доколкото аз знам е с по нисък к.п.д. мисля, че беше към 8- 10 %.
Здравейте отново, имам няколко питания, тъй като не съм мнго наяснос токовете.
Разгледах тук там и видях че се продават алтернатори които с увеличаването не оборотите им се увеличава и подаваното напрежение, защо е така и могат ли да ни влязат такива в употреба?
вероятно е така, но аз не разбирам и затова така го смятах, пък и питах един познат който уж разбира от токове и каза че щом ще ползвам инвертор от 12 на 220в ампеража би трябвало да се запази. Може ли да ми обясните?
Все още не ми е ясно какви обороти ще са необходими на един алтернатор за да доставя достатъчно ток?
Каква е разликата между синхронен и асинхронен генератор и какви са им плюсовете и минусите?
И последно(засега) щом алтернатора е горе на стълба няма ли опасност скед известно време като духа от ралични посоки вятъра да усуче много кабелите които идват от алтернатора и да ги скъса или ако са прекалено здрави да не могат перките да се завъртят в правилната посока?
  • 154
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
