Колеги имам голям проблем!А той е следния преди около две седмици монтирах моноблок - модел Корона на Видима.Монтажа е с дюбели за пода и залепване със силикон.Оня ден обаче виждам в предния край,точно пред силикона малка локвичка.Наклона ми е напред така че е логично водата да се е събрала и да е изтекла под силикона / как е минала през него не знам,може би е имало шупла/ Махнах чинията и я тествах с вода, оглеждах я отдолу,подложих и картон и така стоя един ден - няма теч.Вчера я монтирах по същия начин.След около 3 часа седнах на чинията и пак изби малка локвичка.Не разбирам какво става.Шупла ли има във фаянса, просто не мога да разбера.Моля за вашата помощ!
- 1
- 2
Tzezar
11 мнения в "Теч на тоалетна чиния на моноблок"
Tzezar
Преди да го демонтирам проверих и нямаше теч.Всичко беше стегнато добре.В момента е без казанче за вода, вързан е само към мръсния канал.Наливам с кофата и протече, вчера като го бях поставил върху картон пак наливах с кофата и нямаше теч.Залепих го мамицата му и просълзи.Луда работа , дайте идея как да разбера от къде тече.
jekasus
Tzezar написа:Преди да го демонтирам проверих и нямаше теч.Всичко беше стегнато добре.В момента е без казанче за вода, вързан е само към мръсния канал.Наливам с кофата и протече, вчера като го бях поставил върху картон пак наливах с кофата и нямаше теч.Залепих го мамицата му и просълзи.Луда работа , дайте идея как да разбера от къде тече.От меката връзка за мръсния канал е, навий тоалетна хартияна на изхода на тоалетна чиния и то ще покаже , таме слабото място.
rulom
- модератор
vidrata написа:Има още един вариант.Ако е много студена водата в сградата е възможно да се получава конденз и той да изтича изпод чинията.Да си призная и на мен това ми мина през ума, ама чак такава разлика в температурите и толкова често ползване на тоалетната е малко възможно.
Другия вариант в/у който се замислих е ако тръбата за мръсна вода е хоризонтална и плитко, т.е. ако дюбелите са ударени в тръбата за мръсна вода.
Има ли такава вероятност ?
Поне кажи това блок ли е или къща, щото ако е блок може и конденз да е.
Tzezar
Благодаря ви за отзивчивостта.Сега малко подробности.Живея в кооперация старо стоителство, на пода няма тръби които да съм пробил.В интерес на истината и аз мислех за конденз,но ми се стори малко вероятно, а и водата която изтича е малко не трябва ли при конденз да е повече.Водата в сглрадата е много студена и чинията от вън е влажна.Ето снощи например като се прибрахме беше сухо.След известно ползване и локвичката се показа.Ако приемем че е конденз как кажете ми изтича под силикона?
Това е след известно ползване
Това е като се прибрах
Това е връзката с мръсния канал,не е довършена,но не тече от там
mitaka_vk
Даааа има вероятност да е от конденз на казанчето да се стича по малко вода. И не е изпод силикона а покрай него, тъй като имаш наклон то се движи по фугата на чинията.
Все пак продължавам да мисля че проблемт ти е връзки я с канализацията я казанчето с чинията. Смени уплътненията на казанчето и на отводнявмането ако прдължава да тече ти остава само конденза.
Tzezar
В момента в който са правени снимките няма казанче.Разкачих го и ползавм кофа.Има връзки само към мръсния канал.На пипане са сухи.Към колегата по-горе - и аз си мислех че се стича от страни, защото където е локвичката е най-ниската точка, да обаче на пипане и от двете страни силикона е сух.Само там отпред има вода.Довечера ще сложа тоалетна хартия на връзките и около чинията и ще видя какво става.
- 1
- 2
Тема "Теч на тоалетна чиния на моноблок" | Включи се в дискусията:
