Последна промяна от shotik на вт юни 08, 2010 8:05 am, променено общо 1 път.
shotik
37 мнения в "Циркуляр"
lyki
Имам познат на когото правихме така, че с малко труд един двигател да се ползва когато е нужно за циркуляр,компресор и за яромелката.
Просто двигателя е закрепен на една планка на която в единия ктай са заварени шарнирни втулки, съшите такива има заварени и на корпуса на съответния агрегат. С една осичка се захваща планката с двигателя за рамата. В срещу положния край на планката срещу втулките (пантите)има отвор през който минава шпилка с гайка ,ако трябва да се натегнат допълнително ремъците които по принцип се изпъват от собствената тежест на двигателя.
Преместването става само с едно повдигане на двигателя с планката . издърпване на осичката и преместването му на другия агрегат по съшия начин, пъхваш осичката закачаш ремъците и ако е нужно доизпъваш малко .
alsted
shotik написа: Виж пета и шеста снимки и ще видиш ,че съм се старал да намаля загуба на частта на диска която е над плота,лагерните черупки определят този размер,а диска е 350 мм.Вероятно смяташ, че ще режеш само тънки клони и наистина така ще ти върши работа.Все пак ако го беше реализирал във варианта от снимка 5 и плота го беше нагласил плътно над черуките на лагерите щеше да имаш възможност за рязане и на по-дебели.То пък конструкцията щеше да се усложни...
Струва ми се , че ще е малко нестабилен с този голям диск и тази фина конструкция. Май ще трябва да го захващаш за някаква стабилна основа
alsted
Забележката ми не е лично към твоя циркуляр-на теб такъв ти върши работа. Факта, че си го качил тук вече се явява идея, от която биха могли да се възползват други-нали това е целта на форума. Та аз-заради другите...
Стефане, а ти сам казваш, че си е мушнал пръста където нетрябва-не знам да има предпазители, които да спират такива акции
Привет, аз няма да правя циркуляр, но мисля че щом сте го направили, значи разбирате от това което ме интересува.
Имам един циркуляр на Хенкел от тези подвижните, и е с този диск с който си го купих, но като режа талашит го наранява (кърти) диска е с подобни зъби като на първите снимки.
Дали са прекалено едри зъбите на диска или си е нормално за рязане с циркуляр?
Възможно ли е да направя толкова чист и гладък разрез, че да залепя кант.
Тема "Циркуляр" | Включи се в дискусията:
