BornToDrink - помощник
Виждам, че автора вече е взел климатик, но все пак да дам мнение за 9-ката конвенционален Дайкин от първите постове, понеже имам такъв.
Ползвам го от декември 2008-ма, на -17*C навън, поддържаше вътре не повече от 20*C, но това при положение, че топлех само едната стая (13.5м2). Няма проблем с размразяване и т.н.
За сравнение, спрях го и пуснах духалка Делонги 2kw, падна с 3-4 градуса температурата. Просто си беше адския студ навън.
По-нататък пуснах перманентно и другия Дайкин (пак конвенционален, но 18-ка, от същата серия, но нямащ нищо общо всъщност) и като се позатопли целия апартамент вече и двата си топлеха повечко и си бяхме по тениски на -15 навън. Въпреки ниския КОП 3.6 някъде, спрямо инверторите, за тези цени са си пушка и въобще не съжалявам за покупката. Отделно ще правя вътрешна цялостна изолация и се надявам следващата зима още по-ниски сметки за ток.
PS - 18-ката е с плавен старт и няколко степени на компресора, та някой ако се е засилил към инвертор за по-голямо помещение и му липсват пари - това е доста добро решение. Топлих 30м2 (80 кубика) с него.
kireto1 - специалист
Здравейте на всички
Искам да споделя някои факти от panasonic cs cu-uw9gke
До преди два дни с този климатик нямах никакъв проблем.Колкото градуса му задам
( 20-24 гр.) за около двадесет минути градусите ги правеше и ги държи АБСОЛЮТНО ТОЧНО
в порядъка на 1 гр. и на затопляне и на охлаждане (имам в стаята влагоабсорбатор
с тернометър и го следя по него)От два дни като задам 22 гр. когато в стаята е 15 гр. след
1 час вдига на 18 .Като вдигна на 24 правин 19.- 20 и спира.
Да викам ли техниците??? :?:
vanko68 - специалист
Това е възможно най-лошия вариант да се топлиш с Панасоник. Тази серия UW се характеризира с рязко спадане на отоплителната мощност при минусови температури и даже отгоре на кашона си пише ясно : За отопление до -5°.
И какво означава,че спирал при 19-20° ? Някаква грешка индикира ли?
Никаква грешка не индикира ,ама и не прави 24 .гр а си стои на 19 20
Cecy - специалист
vanko,май не е много по темата
ама пак става въпрос за избор на външно тяло на термопомпа. Може ли малко помощ
Търсех данни за характеристиките на това тяло, но ми е много мъгла. Помогни къде да погледна,
че тия етикети нищо не ми говорят. Интересува ме става ли за топлене
/само топлене ми трябва/. Каква е консумацията на ток и колко е изходящата мощност?
П.С. Имам възможност да го купя втора употреба искам да разбера ще ми вършили работа
velev-klima - специалист
То ясно си пише 3,7кв консумация.
Cecy - специалист
Неми е ясно затва питам.А натебе като ти е ясно били одговорил на останалите вапроси?
Cecy - защо пък точно това външно тяло? Ми то ми е почти набор ... Откъде мислиш,че ще може да се изрови инфо за такъв стар модел? Предполагам,че ще си топли,все пак е Дайкин,но не очаквай чудеса от икономия.Сигурно КОП=2,5 при плюсови температури и 1,5 при -10°. Тоест ще топлоотдава около 9-10 Квт при плюсова и 4-5 при -10°.
Освен това трябва да си наясно как ще го управляваш.
Заслужава си,ако е на някаква символична цена. При евентуални проблеми ще имаш голям зор...
Cecy написа:
Ясни са ми много неща. Като чета как пишеш не ти е ясен и българския език. И мисля че не е нужно да се отнасяш така към хора решили да ти помогнат.
Cecy - специалист
Vanko цената наистина е символична но явно няма да е това.Много ми е важен разхода на ел.енергия .Трябвами отоплителна мошност около 15кв
предложи нещо само марката настоявам да е Дайкин.Имам два такива от 5/6 години, не се спират зиме лете никъкви ремонти, доволен съм.
Тема "Кой от двата да избера?" | Включи се в дискусията:
