  • 8
  • 10
2v6 - майстор
msm написа:
Здравейте
Разширителния съд ще е самоделен с общ обем около 20 литра като единия отвор(към топлата вода)ще е някъде по средата на височината на съда обема над отвора около 10 литра другия отвор малко под него към студената. Отгоре съда е отворен и е почти до тавана . Точно до него малко по ниско ще бъде бойлера но разцтоянието от най високата точка на бойлера(нивото на водата) до входа на разширителя не може да е много максимум от 5 до 10см. денивилация толкова е и от тръбите (хоризонталния път от ризата до отоплителя) Не знам дали е достатъчно но повече не може. Бойлера е обикновен 80л. и изводите му са отдолу. Смятам топлата вода да влиза през едната тръба и да излиза през другата последователно а не паралелно - на двете тръби ако бъркам поправете ме. Ще опитам да дам схема но ми е трудно а със снимките - невъзможно. С два крана искам ръчно да изключвам бойлера от системата. Не ми е ясно как ще работи при изгасена печка само от акумулатора термовентила няма ли да ограничи циркулацията само около ризата (малкия кръг) и през тялото и акумулатора да няма циркулация моля ви да ми обясните как става .
Благодаря желая здраве и успех
При това свързване на бойлера отдолу обезвъздушаването ще е по-трудно. Също така за циркулация между бойлера и конвектора при изгасена печка ще е необходима допълнителна помпа.
Когато печката работи е най-добре двата консуматора (буфер и конвектор) да са свързани успоредно - така ще изпълняват функцията си пълноценно и без необходимост от ръчна намеса.
filmatoplo - майстор
За койли път се убеждавам че буфер си трябва поне за системи с непостоянна температура като печки и котли на твърдо гориво .Преди малко имах времето да си наблюдавам системата която скоро пуснах със 500 литров съд- буфер .Зарежда се на 65 градуса целия за 10-15 минути и после независимо че котела си мени температурата когато му свършват дървата топла вода се черпи от буфера и системата не изпитва никакви колебания - помпите и конвекторите си работят стабилно без он-оф . Понеже съм му монтирал 2 термометъра горе и долу на буфера гледам че се зарежда целия на еднаква температура .Така ме е яд че фотоапарата ми нещо не ще да сработва с компютъра да сложа снимки - някой да си направи такова чудо у тях .
msm - напреднал
filmatoplo написа:
1. имам притеснения относно малката денивилация между хоризонталните тръби и разширителя максимум 10 сантиметра.
2. И двете тръби минават горе казаха ми ,че е грешка моля за мнение
3. Ако някой може да даде схема на инсталация с буфер( където за буфер се ползва обикновен вертикален 80литров бойлер с тръбите отдолу) Варианти със серпентина на фланеца и без нея.
Очертава се консуматора да е само един - вътрешно тяло от климатик(конвектор) а в бъдеще да се свърже и бойлер за топла вода.
Моля да разсеете притесненията ми за тръбите ( и двете горе) денивилацията на разширителя или ако са основателни да ми предложите алтернативни решения
Благодаря със здраве
2v6 - майстор
msm написа:
Денивелацията не е проблем.
Единствено трябва да се спазва наклон (около 1 см на метър) от тройника в двете посоки. Тройника и тръбата до разширителния съд е хубаво да са по-широки (1") за да е сигурно обезвъздушаването.
Няма проблем тръбите да са горе, стига да не задържат въздух.
Можеш ли да качиш снимка на разширителния съд?
Кое ти трябва да се зарежда първо буфера ли , или искаш веднага да сработва конвектора и след това да се зарежда бойлера буфер. Най лесно ще стане ако бойлера го обърнеш с тръбите нагоре или да му завариш извод за обезвъздушител отгоре ако си го монтираш с тръбите надолу . Хубаво е първо да се зареди бойлера и после да се отвори вход към конвектора .
naskov - майстор
Toва изпълнение не е мое, а на filmatoplo. Просто аз само го публикувам по негова молба. Адмирациите към него :)
Снимка 0188.jpg (170.65 KиБ) Видяна 6076 пъти
Снимка 0196.jpg (227.6 KиБ) Видяна 6077 пъти
Последна промяна от naskov(стар) на чет ное 19, 2009 7:22 pm, променено общо 2 пъти.
filmatoplo написа:
Горе на снимката е котела и буфера .Котела е Мактек 116 киловата , буфера е 500 литра на Сънсистем .
AntonBM - специалист
Браво!
Харесва ми изпълнението. Тръбите са добре подредени, всичко е с лесен достъп за ремонт и обслужване.
Дай малко повече информация и за останалата част от инсталацията. Видях, че е с 3 помпи (клона), но какво захранват те?
За мен 500 литров буфер за 116 kWh котел е малък, но все пак е по-добре от нищо.
Този буфер дава възможност за разширяване (лесен ъпгрейд) на инсталацията с добавяне на нови топлинни източници.
Двете леви помпи са за 2 кръга конвектори по 5 броя , дясната помпа е за радиатори . Съответно 32-80 и за радиаторите 32-60 .
syncho - майстор
Изглежда чисто и подредено :) Има някои неща, които ме мъчат като чуденки, но ако не успея да ги разкодирам ще питам ;)...
  • 8
  • 10
Тема "Тръбен топлообменник" | Включи се в дискусията:
