Здравейте, колеги.
Ако таванът в банята ви е неравен и не ви се занимава да варосвате или боядисвате с латекс, люспи се или пък просто ви е омръзнало да гледате петна от мухъл може да го “облечете” с PVC панели.
Ще опиша в няколко стъпки как ще го направим:
Необходими са ви нивелир, кръстата отвертка или винтоверт, дюбели за гипс картон, малък флекс с диск за метал или неметал, чук, клещи ако нещо се закучи с дюбелите и най-важното - стълба.
Панелите може да закупите във всеки магазин за строителни материали. Аз се спрях на такива с размери 270 х 25 см. Дебелината е около 1 см и малко.
Цената беше около 20 лв/м2.
Трябва да се закупят и завършващи профили, които се закрепват по стените на височина каквато сметнете за добре. Ще използваме алуминиеви L профили 2 х 2 см. Цената им е около 1.50лв/м.
Има аналогични такива само че пластмасови – вървят около 1лв/м.
Поставяме нивелира на около 6 см от тавана и очертаваме с молив нивото, на което ще закрепим Al профили.
Нарязваме профилите на размери колкото са стените в банята.
Пробиваме едното рамо на профилите през около 40 см.
Качваме се на стълбата и поставяме профилите по очертаното ниво. С молив през разпробитите профили отбелязваме къде ще пробиваме фаянса.
След което поставяме профилите и набиваме дюбелите с винтовете. С това завършваме закрепването.
Ако ширината на банята е голяма, за да не провисват панелите трябва да имаме и междинна опора (ще използваме профил за гипскартон), към която ще прикрепим панелите с помощта на две малки винтчета. Нивото на което ще закрепим тази опора трябва да е съобразено с нивото на завършващите профили, така че панелите да не са изпъкнали или хлътнали. Най-лесно това се постига като между опората и някой от завършващите профили сложим малко парче панел за да определим разстоянието между опората и профилите. След като имаме нивото, закрепяме опората с крепежи за гипскартон. Крепежът е показан на горната снимка.
Методиката на нареждането на панелите е както при ламперията. Панелите щракват един в друг. Особенността се състои в следното:
Закачаме панела на единия завършващ профил и огъваме малко надолу (към пода) за да може да подпъхнем и другия край на панела над срещуположния завършващ профил. Така нареждаме всички профили като малко по –трудно става качването на последния, тъй като сме ограничени от всички страни. Справянето с този проблем става като понадигнем малко предпоследния панел и отново с огъване надолу и малко повече наместване успяваме да закачим и него.
В завършен вид изглежда така:
Пожелавам успех на всички домашни майстори
 И аз имам идея да си направя такъв таван в банята. Но имам няколко въпроса.
