zdux - специалист
някой да има идея как да разпробия огледало? трябва ми отвор около 5мм.....дали ще стане със свредло....ако много внимавам??????
danovsky - специалист
с видия и поливай с терпентин!
Lans Link - специалист
Само да добавя - трябва да се пробива с мноооого ниски обороти.Аз навремето съм пробивал с това.Също така отвора не може да се "разширява" демек трябва ти 6мм. пробиваш директно с 6мм.И видията може да я заточиш малко ,преди да започнеш.Успех.А - да не забравя - пробвай първо на друго парче стъкло.
hand drill.JPG (7.35 KиБ) Видяна 9720 пъти
zdux - специалист
благодаря....наистина ще пробвам няколко пъти на друго парче.....утре ще опитам......дреклата ми е с обороти,или винтовера....а сега........време да празнувам....иииип.
masteradmin - майстор
Ако, може и аз да добавя нещо. При пробиване на стъкло се пробиват и от двете страни.
ev_dimov - специалист
Може да се направи пръстен от пластилин около отвора, и така да се направи "езерце" с терпентиненото масло.
axial - напреднал
zdux написа:
zdux, виждам че си от Варна, ако още не си пробил огледалото и не ти се рискува ела да те черпя едно пробиване. Ще ти направя отвора на водното рязане, става за секунди и а и формата може да е произволна.
bmi - напреднал
zdux написа:
...тати/аз/може всичко...
И моите така казват. Смееш ли да не можеш?
sstefanov - майстор
offtopic:
и продължението на детските приказки е:
" .. вчера ми оправи касичката и вече не дрънка!"
Поздрави на всички! :-D
zdux - специалист
значи.......не се разпробива....поне не и по начина които мислех.....стъклото изяде 3 свредла а не се и надраска....направо се вижда как се отделят стружки...........идеята ми беше че от старо огледало да направя нещо ново....барнах му дървена рамка,стана фешан :-D вапроса е че не светнах как да го закрепя........сега това е проблема....мисля си за силикон ама е тежко......а това за водното рязане ще го имам в предвид......с метал става ли? и какви са минималните размери които може да се правят....идеата ми е букви?
Тема "отвор в огледало" | Включи се в дискусията:
