mitko_rupite - специалист
Имам следния проблем ..
Като пусна топла или студена вода/без значение/_ ... при затварянето на крана -във БОЙЛЕРА се чува едно ЧУКАНЕ ..
Бойлеира е 80литра вертикален на ел дом инвест , алпака ...
Налягането на водата не е високо ...
Дали проблема не е във ПРЕДПАЗНИЯ Клапан на студената вода ??
Не ми се верва щото - като продухвам от клапана - си работи нормално , като спира водата от селския водопровод -- бойлера не се Изпразва .....
Имам чувството че Алпаковия водосъдържател е толкова тънък - ксато Вестник ... и се получава ВЛОПВАНЕ и ИЗПЪКВАНЕ на стените на водосъдържателя ??
Проблема се получи когато ми смениха стария алпаков казан , който протече от заварката .. но нали е с 10 год гаранция го смениха беизплатно с нов ....смениха и предпазния клапан на студената вода ...
Благодаря предварително за ЖОКЕРИТЕ ...
bmi - напреднал
mitko_rupite написа:
....Имам чувството че Алпаковия водосъдържател е толкова тънък - ксато Вестник ... и се получава ВЛОПВАНЕ и ИЗПЪКВАНЕ на стените на водосъдържателя ?? ....
Според мен това е проблема.
При липса на налягане или ниско такова водосъдържателя е с дадена форма получена при изработката му.
Когато го напълниш с вода и затвориш крана на изходната вода, той се издува и пука. Подобно на ПВЦ бутилка за безалкохолно.
Тани - модератор
Да , това е проблема! И на родителите ми бойлера прави така. За съжаление вече се правят от неръждаема ламарина с минималната възможна дебелина.
Благодаря Ви ..
Говорих със сервизния техник и той го потвърди същото ...
Като допълни ,че след време ламарината се СКЪСВАЛА на мястото където прави ТОВА ФЛУПВАНЕ .... :)
Каналски - специалист
при затварянето на крана ...
Какъв е крана ? Какви са тръбите на водопроводната инсталация ?
filmatoplo - майстор
Проблем при нераждаемите - алпаките е че заварките не издържат точно от свиване и издуване на балона .Заварката се пука -защото има само външен шев .Не визирам определена марка .
Последна промяна от filmatoplo на пон дек 07, 2009 8:32 pm, променено общо 1 път.
за колегата Каналски
Водопровода е от Подцинковани тръби 1/2
А за "Крана " -- имам в предвид - Душ батерията , батерията на мивката в банята и батерията на мивката в кухнята ---
При Затваряне НЕЗАВИСИМО на Топла или студена вода НЕЗАВИСИМО на коя от Батериите - се чува това "ШЛОП"
Подцинковани тръби 1/2 ...
А за "Крана " ...
На колко години са тръбите? В кой град на България ...
Повярвай ми като питам "Кран" имам нещо в предвид .... ама кажи, че и от тоалетното казанче прави същият звук и тогава ще се Предам :)
Не е важно ... просто си питам.
Последна промяна от Каналски на пон дек 07, 2009 8:42 pm, променено общо 2 пъти.
Тръбите са на около 8 години ...
Населено место - село Рупите
Даже скоро смених поплавъка в тоалетното казанче ..... щото не затваряше добре и през 5,6 минути се допълваше и чувах ХАРАКТЕРНИЯ ЗВУК от бойлера...
Сега като пускам водата от казанчето - пак се чува .. :)
заб.
преди 10 дни ми слагаха нова кухня с нова батерия /от 82 лв -на PURAMIS / - И със старата и със новата батерия - ЧУКАНЕТО в бойлера го има !
Остава ми да изчакам дано до май месец 2012 год /когато изтича гаранцията / -- да се ПРОКЪСА водосъдържателя на тази "ГЪНКА"
Предавам се :) ...чудех се дали няма условия за малки "хидравлични удари", ама чак пък толкова. Все пак когато имаш време и имаш подръка манометър, може да го сложиш някъде (на студената вода) и да погледнеш какво прави стрелката при пускане и спиране на водата. Все ми изглежда нереално водосъдържателят на бойлера да се "гъне" от нещо, като пластмасова бутилка ...
Тема "Чукане в бойлер" | Включи се в дискусията:
