Имам следния проблем ..
Като пусна топла или студена вода/без значение/_ ... при затварянето на крана -във БОЙЛЕРА се чува едно ЧУКАНЕ ..
Бойлеира е 80литра вертикален на ел дом инвест , алпака ...
Налягането на водата не е високо ...
Дали проблема не е във ПРЕДПАЗНИЯ Клапан на студената вода ??
Не ми се верва щото - като продухвам от клапана - си работи нормално , като спира водата от селския водопровод -- бойлера не се Изпразва .....
Имам чувството че Алпаковия водосъдържател е толкова тънък - ксато Вестник ... и се получава ВЛОПВАНЕ и ИЗПЪКВАНЕ на стените на водосъдържателя ??
Проблема се получи когато ми смениха стария алпаков казан , който протече от заварката .. но нали е с 10 год гаранция го смениха беизплатно с нов ....смениха и предпазния клапан на студената вода ...
Благодаря предварително за ЖОКЕРИТЕ ...
