kasmet4e написа:Съжелявам че пуснах темата явно се чудите как да си чешете езиците , но пък от друга страна в тези лоши времена може някой да си помогне .Що бе аз напълно ти вярвам че може, особенно при тая цена дето цитираш. Технологично е възможно, едниствения проблем е намирането на горивото.
ArturDent
- Почти Безобиден
23 мнения в "Парно с олио"
mityom
що бе колеги, аз си преработих 1 нафтова печка от тия дето приличат на старите чуда и отбрд е с емблема на мерцедес на отработило двигателно масло и става червена като й пусна по-голяма струйка масалце ,не съм пробвал ама и с олио може да стане, а щом с нея става значи и с преработка и котле става,недостатъка й, е че събира повече нагар от навтата в горивната камера и веднъж в седмицата(според ползването) трябва почистване
maxuel82
mityom написа:що бе колеги, аз си преработих 1 нафтова печkaБи ли описал по-подробно как точно си я преработил че и аз имам 2 нафтови печки но не искат да горят с изгоряло масло
filmatoplo
тел.160
mityom
ами колега трябва да се подгрее пъвоначално маслото за да придобие по-добър вискозитет за целта ако искаш да я палиш директно на масло а ако не с нафта за запалване и достигане на работна температура на печката(да се изпарява маслото,реално те горят),след това то се потгрява от температурата на самата печка.Другото много важно,което всъщност е преработката е да направиш по-голями отвори на горивната камера(нат нивото на маслото)за въздуха.Там е тънкостта прави ги постепенно с проби докато постигнеш добро горене на маслото и си готов! Имай впредвит,че в горивната камера винаги трябва да имаш определено количество добре подгрято масло за добро горене,но не прекомерно,защото може да прелива от някой отвор за въздух или да изстива от много влизащо студено масло.Намираш точната доза с крана и заспива. Успех.
Тема "Парно с олио" | Включи се в дискусията:
