Е този автар е оасен като цирколяр
moimoimoi написа:пич от тая машинария може да си направиш шмиргел,и да си точиш брадвата,ножа и т.н.диска не е заваряван само го бях сложил за да меря
ама не го пускай за продажба в тоя му вид с заварения диск че някой верно може да се утрепе
romanpm написа:Това е набързо скроено творение , но е по надеждноОсновата е по - голяма и няма опасност да се катурне ,докато на колегата който показа неговия ,беше висок с малка основа.Плота е добре направен с възможност за регулиране височина на диска ,ел.таблото също.
skrijo написа:Здравейте изкам да попитам дали монофазен мотор 1.6kw 2800-уборота става за циркуляр или банцигСтава и за двете, ноооо диска на циркуляра не трябва да надвишава 300 мм. Колелата на банцига да не са повече 400мм и ширина на лентата 30мм. Ремъчната предавка на циркуляра 1:1 максимум 1:1.2 за да увеличиш оборотите до 3000-3200,но знай че това е за сметка на мощноста, при качествен диск ще режеш с обороти,а не с мощност.
