  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 26
LazarGanev - "Велик майстор"
Това, че всички радиатори работят еднакво е много добре. Аз ти говоря за тръбите до колектора. Заради тях ти сега не можеш да ползваш пълната мощност на радиаторите и колкото и да добавяш други глидери, няма а става по-топло, заради ограничението на тръбите. Иначе благодарско за теста, беше ми много полезен :prost: . И наздраве на всички, ей!
zhivko83 - специалист
Значи , Лазаре , все още смяташ , че трябва да сменя тръбите към колекторите ?
Лазаре , говори ли ствоя клиент , с панелката , има ли добри новини , дай инфо за апартамента и инсталациятаму , мерси .
Наздраве на всички !!!
За тръбите достатъчно коментирах че трябва, но сега след експериментите мога да кажа, че ф25 ще е достатъчен диаметър.
На клиента му се обадих, но вече се е успокоил и явно разхода вече го задоволява, защото каза, че от тогава не е гледал разходомера, а и в момента не можеше да погледне, защото си беше извън къщи. Инсталацията сам си я правил и не съм ходил по всички стаи, но погледнах това, което ме интересува и видях, че е напълно грамотно направена - котел на въглища на терасата с изводи 1'' поцинковани тръби с дължини по 2 метра, които после преминават в ППР ф25 до колекторите в банята и от там ф16 към радиаторите по негови думи радиаторите + лирата са около 9кВт и са топлели добре при 60-70°С на котела.За мене тази информация ми е достатъчна за да изберем заедно новия котел и повече не го разпитвах. Новият котел е Юнкерс 6-18кВт
Честито Рождество Христово !
Лазаре , значи ф 25 + старите кранчета и филтър на 3 / 4 и радиаторите , при всяка температура на водта , ще бъдат топли отгоре до долу .
За панелката спомняш ли си а какво изложение е , дали има изолация , среден апартамент ли е , защото от панелка до панела може да има голяма разлика ?
Вярно е, че има големи разлики - и родителите ми са в панелка, ама е много топла, изцяло юг. Тази е от най-големите и най-студените - крайна, две стаи на север, на юг 2 ( или 3- незнам), 2-3 сервизни помещения, северната тераса е остъклена с ПВЦ дограма и мижава изолация 2см върху 5см итонг. От юг няма изолация. За тръбите не би трябвало да има проблеми с ф25, щом с ф20 се държи така.
5 см итонг + 2 см дгруга изолация , надали е толкова мижава .
С ф 25 ще злезе доста по - евтино , дано да е и ефективно , тея дни може и да я сменим . :)
2v6 - майстор
LazarGanev написа:
Честита коледа на всички!
Лазаре, след "експериментите" на Живко все още ли твърдиш, че тръбите са голям проблем :?: Инсталацията се оказва, че работи нормално и с тези тръби. Какво повече може да се постигне със смяна на тръбите, разлика вход-изход на котела 10 градуса ли?
LazarGanev написа:
LazarGanev написа:
Модулиращият термостат постоянно си комуникира с котела, връзва се с трижилен кабел, а по новите предават данните по e-BUS технология, като при доближаване на зададената стайна температура котелът намалява мощността си, така че той да не пали и гасне постоянно, а да работи на необходимата по-малка мощност, за да поддържа зададената стайна температура.
Това горе е цялото обяснение - дълго е едно изречение, не виждам колко просто да се каже, но не се сещам и кое му е погрешното. На английски не ми е по-ясно. Но както казах не познавам точно Амикото, защото не работя с тази марка и може да има някаква разлика, макар че не вярвам - принципът е един и същ
Не си се и опитал да разбереш какво регулира Амикото :wink:
Искаш ли пак да се пробваш :?: Ето ти още един жокер - на снимките може да видиш дистанционното управление за котел, който съм монтирал преди 4 години. Ако знаеш какво означава параметър А1 ще разбереш защо не ти е точно обяснението :idea:
За съжаление Viessmann и Vaillant, колкото и добри марки да са не видях да могат да показват този параметър на дистанционните си.
zhivko83 написа:
Колеги здравейте и весели празници !!!
Току що прочетох за Амико- то , че може да работи и като Он / Офф и като модулиращо устройство , може би е равносилно дали котела ще модулира или интерфейса . :?
Да припомня , че със 115 глидера , котела , без проблем , горя без да изключва в продължение на часове , на съответната мощност 12,5 кВ , с разход 1,55 куб м на час , Т на водата около 65 - 70 гр , но доста бавно се вдигаха температурите в къщата ( 1 гр на час ) , въпреки че отвън беше + 8 гр .
Аз си мисля че при тия стени 40 см тухли единички и 115 глидера това е минимума за котел 28 кВ . Освен ако измислим някаква схема котела да работи на 12,5 кВ максимум 8 часа от 24 и в най - студеното време 10 - 11 часа друг изход за сега не се сещам :?:
Живко, това че имаш зид 40 см, означава по-бавно загряване - тия стени се греят с дни :!: Ако искаш бързо загряване в стаите трябва да сложиш отвътре 10 см минерална вата и гипсокартон :idea:
Вече сам си доказал как трябва да работи котела - за 65-70 грауса му трябват 115-те ребра. Може да пробваш и с 80 ребра (както Лазар ти е написал), сигурно ще работи нормално, но на 80-85 градуса.
Не е важно колко ще харчи котела докато се загрява къщата - важно е колко харчи за да се поддържа къщата топла :!:
2v6, твърдя, че тръбите при Живко ограничават дебита и затова котела може да работи само на 65°С с тези радиатори, ако смени тръбите ще може да работи с десетина градуса по-ниска температура.
обясни за Амикото и за Волфа и за тоя загадъчен параметър А1 :) - нямам за цел да ги изучавам, човек не може да изучава всичко. на мене ми е достатъчно да изуча регулаторите на тези марки с които имам работа, а само само Вайлант има списък от 2 страници с различни модели регулатори и с повечето от тях не съм имал работа, а този на Волфа ми изглежда като от каменната епоха, не знам с какво може да превъзхожда един Calormatic,освен по цена, но кажи да видим какво има в повече. С последното ти изречение съм напълно съгласен, но не съм привърженик на вътрешната изолация
Здрасти , 2в6 , мерси за включването .
1 . През лятото и есента къщата се топли / изстудява за 5 - 10 дни в зависимост от това колко рязко се променят температурите .
2 . Дайте мнения ако все пак се опитеме да стоплим къщата до постоянни 18 - 19 градуса с колко куб м газ за 24 ч бихме могли да поддържаме тази температура .
3 . При по - ниски Т отвън - 5 -10 гр , сутрин започваме да пускаме котела 2 часа он / офф и 1 час почивка и до вечерта 1 / 1 часа - това са средни данни при Т на водата 65 -70 + гр .
4 . Нищо против нямам изолациите , но дайте да видим при сегашните обстоятелства дали можем да направим нещо или да го продаваме тоя 28 кВ -товия и да отопляваме по - малка част от къщата или там каквото дойде ... :lol:
Дали фирмата ще се навие да го изкупи и да си доплатиш за Виктрикс?
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 26
Тема "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м" | Включи се в дискусията:
