Климатика е24-ка (конвенционален), монтиран в едно заведение не се знае точно кога(дадено е под наем)При работа на топло(настроен на 28гр) вдига налягане 25-26 бара и от питата изходящия въздух е с температура 51-53градуса.При преминаване на режим "студено"тръгва да работи компресора и налягането пада почти на 1-0,5 бара и почва да замръзва тънката тръба,покрива се с лек скреж.При изключен климатик,налягането в системата е 4,5-5 бара.Също е и с много странни кранове(приличат на ВиК с квадратна глава) и нямаше игла а само някаква пробка с капачка.Почистен е вътрешен топлообменник и филтрите,прибран фреон,заварена е игла,вакуумиран и това сега е налице.Дайте някакви мнения по въпроса? Благодаря предварително на Всички!
Че то на първо четене няма никакъв проблем,даже бих казал,че работи перфектно...
Ти къде го виждаш проблема?
