niki_sap - специалист
Пак ще се повторя, но това, което си нарисувал е много, много по-трудно за изпълнение отколкото мивка в хола. И според мен в никакъв случай няма да е по-удобно. Пак ще си останеш с размерите на кухня.
Съвсем накратко и с минимум кътене и съответно средства:
Не бутай вградения гардерб, ако е грозне просто го продмени, но не го затривай. В него си изведи и пералнята. По този начин си освобождаваш място от стаите. Варианта за пералня в банята е много по-лош - от опит ще ти кажа, че дори да няма пряко върху пералнята вода, тя пак изгнива изключитлено бързо. За последните 7 години сега ще купувам трета пералня.
В хола, на стената която е 3 метра си подреждашот вратата навътре: миялна 45 см., мивка, 55 см., шкаф 60 см., печка 60 см. (до тука 220 см.), шкаф 50 см., хладилник 60 см. и кунята ти е готова. Това ако можеш да използваш стената от ръб до ръб - не знам колко има между вратата и стената - може да е по-малко от 60 см, колкото е дълбочината на шкафовете. Ако е така ще отпадне някой от шкфовете и пак ще събереш всчико там.
Ако гледаме хола по дължината - 5 метра. 60 см е дълбочината на кухнята, още 70 см. място за движение и 60 см. "барплот" или както е модерно напоследък "остров" което са ти шкафовете отделящи "кухнщта" от хола. После маса за хранене 120 см. (масата + място за стол. До тук 310 см. и остават почти 2 метра за ъглов диван, което е повече от достатъчно. На отсрещната дълга стена можеш да сложиш секция, или да сложиш там масата за хранене.
Така получаваш перфектен 3 стаен, доста по-голям от ново строителство със същото разпределение.
За височините на пода - в хола няма да се вдигне нищо, защото канала щети върви по стената. Остава малкия коридор и банята като подължение на пътя на тръбата. Ако въобще се наложи, което едва ли ще се случи, можеш да вдигнеш нивото само на малкия коридор и съответно вече в банта, което не ми звучи като никакъв проблем.
mim - специалист
на знам, аз запецнах
започнах да чертая тая кухня в мащаб и в момента в който сложа шкафове и маса и кухнята се напълва
отиде в нивата тв-то, че и компютър...
просто няма място :?
не смалявай банята, в момента е на границата да започне да малее
остави гардероба в коридора, мега полезен е
радикална идея:
повдигаш нивото на коридора, за да закараш вода и канал до сегашния хол
абсорбаторът го мушваш в комина на спалнята
сегашната кухня става спалня или детска
не виждам начин
Teodor80 - специалист
Незнам какво да кажа.Хем искам кухнята да направя трапезария хем искам да уважа вашето искане да е хола.Незнам.Не мога да взема решение.Май най добре ще си проличи като приобщя терасата.
Ти явно си имаш своето решение. Като приобщиш балкон,а визуално ще ти се види много голямо, защото си свикнал да го виждаш едно, а сега ще е с 1/3 по-широко. Както и да смяташ смятай на лист хартия или в крачки в стаята, а не само визуално, защото в един момент няма да успееш да си събереш мебелите и ще ти изглежда много тясно. Това се отнася за всяа стая.
Както решиш, и винаги имай предвид, че спалните са обикновенно само за спане, затова колкото по-голяма дневната, толкова по-добре. То затова и предполагам сега не си използваш хола, а седиш главно в кухнята - защото в другата стая се спи.
niki_sap написа:
Точно във хола спим тримата.Кухнята само се готви а спалнята е дневна.Там стоим.Ама както писах по горе малкия расте и иска стая.От друга страна ако сменя предназначението на стаите ще се получи зле.Аз ще правя банкет а над и под мен ще се мъчат да спът.И другото което е също важно-смятам детската стая трябва да е по голяма.Там ще се учи играе и т.н.Ами ако станат 2 деца.Аз легла на два етажа не харесвам.За това като че ли ще оставя хола детска.И пак не е сигурно.След като разбия ще си каже най добре.
mim - специалист
ако в кухнята наблегнеш на високи тесни канапета
забравиш за рафтовете с книги и вази
до някъде се примириш с доста неудобното тясно място, което е само за кухня и трябва да вместиш и дневната в същото място, да, ще стане
ще трябва да решиш с кое да направиш компромис
ние все пак даваме само идеи
аз съм най-големият радетел на голямата детска :-D
но пък дневната, в която се седи повечето време от всички членове на семейството никак не трябва да се пренебрегва
mim написа:
Ами нещо такова трябва да се получи.Идеала ми за всекидневна не е в книгите и рафтовете. :lol:
Teodor80 написа:
Това ми се въртеше в главата
След дълго мислене и премислянестигнах до тази идея.
Как ви се струва?
apartament posle2.rar
(15.03 KиБ) Свален 303 пъти
Ами аз ще си кажа, че не ми харесва. Ама въобще. Това, което си нарисувал е възможно най-трудното, вероятно най-скъпото и по мое мнение най-неудобното решение.
Само ако разгледаме старата кухня - плануван хол/трапезария. Ще ти се получат 4 външни и не знам колко вътрешни ъгъла и стенички всяка по 50-80 см. на които не можеш практически да сложиш нищо. Отделно, като вкараш балкона ще имаш остатъци от стената и там пак ще имаш чупки. За да направиш тази трапезария трябва да бутнеш 10-тина стени и да вдигнеш още толкова нови. 100% ще е необходмо да променяш местата на мръсна и чиста вода, а като гледам плануваш да буташ и комини. Не виждам нищо нито евтино, нито функционално в това.
Хола пак го разваляш и губиш от него поне 1 а може и повече квадратни метра за да направиш коридор за стаята. Това ти прави и хола с множество ненужни и трудно използваеми чупки и ниши.
Като допълнение в стаята буташ комини или се съобразяваш с тях колко навътре да ти отиде новата врата. Губиш от нормалното разпределение на тази стена - където обикновенно се слага и е най-удобно да бъде гардероб.
Банята става почти неузползваемо малка.
И отново всичко това с много работа, много бутнати и вдигнати наново стени и съответно много средства.
Оставам с впечатление, че ти от самото начало си си решил, че така трябва да стане - разширена кухня и в нея трапезария. Щом така си решил - ок, в това няма нищо лошо. Но личното ми мнение е, че не това е най-доборото решение при даденостите на апартамента ти.
Ето макар и грозно нарисувано и разбира се без да бъде в пропорции как може да стане - както бях писал и по-горе. Единственият ти проблем при това решение е прокарването на канал до хола, което според мен въобще не е проблем. Ако се наложи вдигане на нивото, то би било само в малкия коридор и банята, което със сигурност е доста по-лесно и евтино от всички бутани и вдигания на стени, които си замислил. [/img]
Galy - специалист
Аха...и аз съм горе долу в тази насока по-съгласен.
Тема "Започвам ремонт" | Включи се в дискусията:
