когато при поредното включване ми изписа "Battery not detected" и "Not connections are available" Най-странното е, че преди всичко бе на 6 и нищо не е пипано нито по лаптопа, нито по модема/той е от wireless-ите на БТК/Виваком/. Всичко останало работи. Машината е Asus S5FL. Aко имате някакви идеи, казвайте. На всички отзовали се-благодаря!!!
- 1
- 2
ivec
20 мнения в "Лаптопът ме изненада,"
petromaniq
Не е ли в гаранция ? Може и някой вирус да го е поразил.
jameson_2001
Опитай да свалиш батерията и пак да я сложиш ? А иначе наистина може да е от някой вирус.
petromaniq
Може също така да пробваш и с някоя от версиите на LiveCD - какво ще покаже.
vanko68
...и аз да питам в тази тема- на лаптопа Асус ЕЕЕ на половинката от врене на време изчезват от самосебе си камерата и WLAN адаптора като устройства. След влизане в БИОСа се оказва,че са забранени и трябва да ги разреша.Вече 3 пъти се получава това "чудо". На какво може да се дължи и как да се оправи,ако изобщо има оправия де?
mitko414
@vanko68
Каква е операционната система на EEE PC-то?
Ако е Windows, провери от Control Panel, Power, настройките за пестене на енергия, когато е на батерия. Да не би при преминаване на батерия софтуера да изключва (забранява) WLAN и камерата и после да "забравя" да ги разреши.
bai_bradyra
vanko68 написа:...и аз да питам в тази тема- на лаптопа Асус ЕЕЕ на половинката от врене на време изчезват от самосебе си камерата и WLAN адаптора като устройства. След влизане в БИОСа се оказва,че са забранени и трябва да ги разреша.Вече 3 пъти се получава това "чудо". На какво може да се дължи и как да се оправи,ако изобщо има оправия де?.. провери първо половинката..
- 1
- 2
Тема "Лаптопът ме изненада," | Включи се в дискусията:
