с малко закъснение но все пак ще споделя ...
проблема на тази печка въобще не е в термозащитата или реотаните ...
това се получава от вентилатора ... самия вентилатор духа по слабо и неможе да охлажда реотаните ... оттам те нагряват повече и се включва защитата ...
Възможни причини за вентилатора:
износване на втулките
дошло му в ремето
или най коварната - между корпуса на печката и самия вентилатор (отдоло) се начичква прах и влакна които на пръв поглед не се забелязват ... при отварянето на печката се чистят предимно реотаните а по вентилатора не се забелязва нищо ... за това трябва и той да се изкара от корпуса и да се почисти и от доло ...
та след основно разглобяване до най малкия болт ... отново се радвам на топлата струя въздух и бързото затопляне на стаята
дошло му в ремето
