Е напишиго кое е това място, все пак има колеги които пътуват може да минават покрай вас или поне да ти препоръчат някой който ще е наблизо.
lubomirlz
47 мнения в "Неподходящ контакт ?"
todortv
stefan_gb написа:todortv и аз си мисля същото но наи вероятно и двата и контакта не са занулени.В такъв случай този,който щв се заеме с въпроса ще му е нужно повече
време.Случая не е за пренебрегване.
Мили домакини при забелязани неизправности ползвайте компетентен техник.Не подценявайте такива случаи,защото могат да имат фатален край особено,ако пералнята е близко до мивката!!!
докера
Най-вероятно става въпрос за стара къща в някое селце
Навремето са поставили от масово ползваните плитки бакелитени контакти , а този - тип "шуко", е сменен в последствие , най-вероятно от собственика , , като е гледал разположението на проводниците по стария , и така си е останал незанулен
magda
- помощник
lubomirlz написа:Е напишиго кое е това място, все пак има колеги които пътуват може да минават покрай вас или поне да ти препоръчат някой който ще е наблизо.Не е "по път", а най-близкия град е на 30 км. (град-село) и 60 км. (град).
Но с помощта на форума и местния майстор, нещата ще се оправят.
/освен ако не става въпрос за случая от последните постове
magda
- помощник
8180 написа:Ей много тайно това место, бе![]()
Правите, каквото правите - не е лошо да опиташ да снимаш преди/след и за всеки случай да го покажеш, щом е толкова забутано местото. Да не стане и майсторът да е такъв.
Успех.
Големи благодарности!
Дано не се налага да се възполвам.
Тема "Неподходящ контакт ?" | Включи се в дискусията:
