Bambookita написа:Искам да знаеш, че съм слагал и шкафове и ГК и не бих рискувал да закача на ГК каквото и да било без предварително да е предвидено и за целта да е укрепена конструкцията. Спомняш ли си като те виках да ми сложиш мивката и лайсната на тези шкафове?!bisplus написа:При това положение е много важно първо да се сложи долния ред. След това се монтира гърба ( освен ако не е с плочки) , хубаво да се направи от термоплот, а не с обикновено гръбче, защото то е много тънко или поне с плоскост от ЛПДЧ, и чак тогава се монтират горните шкафове тъй като по този начин те лягат върху гръба и той поема цялата тежест. След това с дълги дюбели през картона в стената и ако уцелиш профил както казва колегата по-горе с винт за него.И какво?Като сложи плот 28 мм за гръб ти ли ще му монтираш мивката и водобранната лайсна?Стига сте заблуждавали човека,лесен и достатъчно надежден начин за мотаж на шкафове върху гипсокартон е с това:
