bisplus - специалист
Bambookita написа:
bisplus написа:
При това положение е много важно първо да се сложи долния ред. След това се монтира гърба ( освен ако не е с плочки) , хубаво да се направи от термоплот, а не с обикновено гръбче, защото то е много тънко или поне с плоскост от ЛПДЧ, и чак тогава се монтират горните шкафове тъй като по този начин те лягат върху гръба и той поема цялата тежест. След това с дълги дюбели през картона в стената и ако уцелиш профил както казва колегата по-горе с винт за него.
И какво?Като сложи плот 28 мм за гръб ти ли ще му монтираш мивката и водобранната лайсна?Стига сте заблуждавали човека,лесен и достатъчно надежден начин за мотаж на шкафове върху гипсокартон е с това:
Искам да знаеш, че съм слагал и шкафове и ГК и не бих рискувал да закача на ГК каквото и да било без предварително да е предвидено и за целта да е укрепена конструкцията. Спомняш ли си като те виках да ми сложиш мивката и лайсната на тези шкафове?! :-D
zmeios - специалист
Ей, Бамбукита, не лъжи човека, ще стане някой сакатлък!
Наистина дюбелите които си показал са за картон. Ама НЕ СА за такива товари! Може някоя полица малка да си сложи човек с тях, или в краен случай LCD телевизор, не повече.
При монтаж на тежки товари върху картон се ползва или металната конструкция на картона, или (ако е на кюфтета или по друг начин не става) се дупчи дълбоко и се влиза в тухлата или бетона ОТДОЛУ.
Другото си е покана да пребиеш домакинята някой път, като сложи всичките тенджери в шкафа и добави някой кухненски уред за десерт.
sasooooooooo - "специалист"
Картона зад кухненския бокс трябва да е на конструкция, през 40 см. Монтира се после носеща шина на местата с профили и шкафовете се окачват на нея /както вече ти каза някой/.
Успех.
alexb - специалист
Благодаря на всички за отговорите.
Мястото не беше предвиждано за кухня, а за кът в който домакина да си държи алкохола и да си мие чашите, тоест без горни шкафове и големи долни. Но се оказа жена му иска кухня там :).
Закачам ги на шина, в конструкцията и по възможност в основната стена.
А за дюбелите тип пеперуда не мога да кажа нищо хубаво, предпочитам охлювите.
Bambookita - специалист
За да не си чешем напразно езиците направих набързо едно чертежче.С червеното е отвора,който трябва да се изреже в плота за монтаж на мивка с периферия 500мм.
Точно за това говорех и аз. Пък ако искаш разстоянието да ти е като с 10мм гръбче изрязваш една фашка и я завиваш от зад на хоризонталния плот и така вертикалния стъпва на плота само 10мм а останалата част на фашката.
bisplus написа:
Това отзад е блендата на шкафа.Какъв е смисъла на това което правиш не мога да разбера.Само се оскъпява изделието и се вижда дебел 28 мм кант отстрани.
todor_tsanov - специалист
когато използван за гръб плот или ПДЧ задължително надлепвам плота колкото е дебел гарбът и шкафовете ги пускам по- дълбоки цените на плотовете и гръбчетата са едни и същи така че не оскъпяваш нищо
konak4iev - специалист
питай по железариите за пласмасов дюбел пеперуда съжалявам че не мога да ти го покажа слагаш първия ред след туй гърба да стъпи в-у плота и горния ред да стъпи в-у гърба и нямаш ядове монтирал сам по този начин няма проблем
Тема "Въпрос за монтаж на кухненски шкафове върху гипскартон?" | Включи се в дискусията:
